hulp bij zoeken lekkage en afvoerkanaaltjes
Wijnand'Z
Mijn Z3 had last van lekkage in de kofferbak, wat opgelost leek door het vervangen van het derde remlicht rubber.
Nu heb ik echter weer last van water in de kofferbak en o.a. de accubak. Met het lezen van dit forum, worden er geregeld afvoerkanaaltjes genoemd, her en der verspreid over de auto, die ik niet allemaal kan vinden.
Ik zoek daarom iemand in Noord Holland (liefst in buurt van Alkmaar) die mij dit soort afvoerkanalen kan laten zien en mogelijkheden voor de lekkage van de kofferbak kan wijzen.
Daarmee kan ik mijn Z3 weer droog krijgen en houden.
Is er iemand die daar voldoende zicht over heeft?
  • Reacties 3
Als je in de bagageruimte lekkage hebt zou ik alle bekleding er uit halen.
Alles goed schoon en droog maken.
Dan de klep dicht in de auto flink nat spuiten, met een beetje geluk zie je dan waar het water vandaan komt.
Bij een e30 heb ik het ook een keer gehad, uiteindelijk bleken de achterlicht rubbers vergaan te zijn en kwam daar het water naar binnen.
Bedankt allebei voor de suggesties. Ik ga sowieso de kofferbak leeghalen en dan kijken met natspuiten of ik kan zien waar het lekt.
De site newtis kende ik nog niet.
Ik hoopte echter ook iemand te vinden die mij alle aanwezige afvoerkanalen kan wijzen en kan vertellen hoe je die gangbaar kan houden/maken.
