Kachel / Blazer perikelen Z4
Jaekry
Sinds 2 weken hebben we nu een Z4 3.0 handbak uit '03 gekocht in het oosten van het land. En niet heel tevreden over de Z4: ja het heeft kracht (231pk) maar het piept en kraakt aan alle kanten; knopjes op deur, bekerhouder, windvanger etc,... mijn Z3 is veel stiller!
En gedoe met de temperatuur regeling, ik word er niet blij van... 😞
En het is gezeur met de de kachel / blazer, op de z4 zit geen climate control, wel airco. Airco lijkt te werken: wordt ook koel, maar als kachel "standje kernexplosie" doet...
  • temperatuur gaat van koud naar warm en weer terug; blijft heen en weer pendelen, maakt niet uit op welke stand (of wel of geen airco)
  • of hij is alleen maar loeiheet,
  • soms gaat de aanjager puffen of spontaan harder of zachter,
  • blazer bij voeten (bestuurderszijde) doet het niet, passagierzijde wel; op deze stand lijkt het systeem het moeilijk te hebben, (verstopt)
  • 'tikkend' geluid van een koelkast (als die na het aanslaan weer stopt, moeilijk te omschrijven) kinkt alsof dat bij het stuur(huis) vandaan komt.
  • bij inwendige circulatie (knopje aan of uit doen) hoor ik best wel een forse tik/klep,
Mijn garagist hier kwam er niet direct wijs uit, (wilde nog niet gelijk dingen vervangen ed) ook omdat uitlezen niets aangaf; en het eerst opgelost leek, maar na een uur was de blazer weer over zijn toeren. (En toen bleef de temp wel weer gelijk.)
Nu dachten we te beginnen met kachelweerstand te vervangen - vanwege het onregelmatige geblaas en relatief eenvoudige diagnostische oplossing - dus besteld: en ná bestellen zeggen ze dat ding in backorder staat: en pas eind februari komt. ^$*W
Ik dacht aan kachelklep (na googlen) maar lees ook weer andere mogelijkheden, en dat is wat minder eenvoudig (en duurdere) begin.
Wat nu? Onderdeel afzeggen? ander onderdeel proberen? Ik weet het niet meer en sta in spagaat.
Ik heb geluid bijgevoegd: met mobiel opgenomen, dus wat moeilijk herkennen/volume, maar zelfs tijdens het rijden goed te horen.
 TIP
ik heb ook hier gekeken: ik had er niets aan, maar misschien een ander wel:  << klik hier >>  Eigenlijk dus eenhandboek online (met onhandige navigatie, maar heej.. 😉)
blower - 2018-11-27 at 17.47.21.m4a
airco (zachter maar langer stuk) 2018-11-26 at 09.10.17.m4a
airco (harder maar korter stuk) 2018-11-26 at 09.08.41.m4a
aangepast door Jaekry
toevoeging probleem dak
  • Reacties 13
Dit is we lastig allemaal. Ik zou eens beginnen met het bekijken van het interieurfilter (achter dashboard kastje). Dan krijg je tenminste een idee of en hoezeer de boel vervuild is. Zijn de openingen voor onder het raam ook schoon?
aangepast door Horus
Lijkt op het eerste gezicht een electronisch probleem, net of de automatische regelingen in de war raken.
Ik herken het fel blazen van de e85 wel ,ik had de mijne destijds en standje lager geprogrammeerd en dat scheelde best.
Alleen ging die niet zo aan de repeteer als ik hier lees.
ik zal eens wat neuzen in de documentatie die ik nog van de e85 heb misschien kom ik iets relevants voor je tegen.
Kan je niet met inpa/ista alle functies van de kachelmodule apart activeren en zo zien wat er niet exact werkt?
En misschien even de laatste 7 tekens van je vin posten zodat wij exact kunnen zien welke klimaatopties je wel en niet hebt. Om er even zeker van de zijn dat er geen voorkombare fouten gemaakt worden in dit soort futiliteiten.
Op 23-12-2018 om 15:04 zei GuidoK:
Vehicle information
Type Code: BT51
E Series: E85 ()
Series: Z
Type: ROADST
Model: Z4 3.0I (EUR)
Steering: LL
Doors: 2
Engine: M54
Displacement: 3.00
Power: 170
Drive: HECK
Transmission: MECH
Colour: SCHWARZ 2 (668)
Upholstery: LEDER OREGON/SCHWARZ (LASW)
Prod Date: 2003-04-14
Vehicle options
S224A: Driving dynamic control
S255A: Sports leather steering wheel
S302A: Alarm system
S345A: Chrome Line Interieur
S350A: BMW Composite wheel, star spoke 108
S380A: Hardtop-preparation
S399A: Softtop, electromech. all-autom.
S423A: Floor mats, velours
S441A: Smoker package
S459A: Seat adjuster, electric, with memory
S493A: Storage compartment package
S520A: Fog lights
S522A: Xenon Light
S530A: Air conditioning
S548A: Kilometer-calibrated speedometer
S550A: On-board computer
S662A: Radio BMW Business CD
S672A: CD changer for 6 CDs
S677A: HiFi System Professional DSP
S704A: M Sports suspension
S818A: Battery master switch
S823A: Hot-climate version
S853A: Language version English
S864A: Retailer Directory Overseas
S880A: On-board vehicle literature English
S925A: Dummy-SALAPA
7 minuten geleden zei Jaekry:
Nou, niet alleen de accu was dood, ook de startmotor. Dus maar vervangen.
Daarna leek het onvoorspelbare gedrag over, maar dat was wishfull thinking. Dus toch maar de weerstand gemonteerd.
Helaas dat hielp dus niet. Sterker nog, ik kreeg het idee dat deze al recentelijk vervangen was. (fris wit label) En de originele schroefjes misten. Allemaal geen drama, maar er heeft iemand zitten jokken toen we de kochten.
Even samenvatting:
  • de luchtstroom pendelt vanzelf van positie (voeten, voor of raam)
  • de luchtstroom kan niet koud blijven
  • na 15/20 min krijgt het blaas 'stuwingen' (in eens heel hard puffen)
  • na nog eens 5 min is alles uit geraasd en is positie én (koude) temp stabiel.
  • (airco/defrosten/ontwasemen werkt wel)
Rara-politie-pet
Hoi Jaekry,
De samenvatting die jij beschrijft klopt precies met waar mijn Z4 ook last van heeft.
  1. Bij een koude start willekeurig zelf bepalen waar de luchtstroom naar toe gaat. (jij wilt je ruiten defrosten? Though luck buddy eerst je voeten warm laten worden)
  2. Willekeurig hard blazen (maakt niet uit welke stand) van een halve seconde.
Enige manier die ik heb kunnen ontdekken om dit tijdelijk op te lossen, is de verwarming uit te zetten voor ongeveer 10 seconden. Daarna deze weer aanzetten en zal de verwarming weer op de juiste stand springen.}
Een permanente oplossing heb ik nog niet kunnen vinden of ontdekken. Bij de garage wilde ze de hele unit vervangen.
Vervelend dat je deze problemen ondervind  en niet tevreden bent. Ik hoop dat je er snel uit bent en lekker kan genieten.
Mijn Z4 is helaas ook niet geheel kraakvrij, wat piepjes en kraakjes betreft staat de Z4 m.i. toch op een lager plan dan de in Europa gebouwde BMWs.
Heb je de temperatuurvoelers in het interieur al gecheckt? Ik weet niet uit mijn hoofd waar ze zitten bij de Z4 maar heb wel eens A/C regelproblemen bij een andere auto gezien die te maken hadden met een enorm stofnest bij de NTC en het fannetje. Grondig schoonmaken kan dan voldoende zijn.
Ook is er de temperatuurregeling die de verhouding warme/koude lucht voor het interieur bepaalt. Is vaak een klep bij de radiator voor het interieur. Ook hier weet ik niet hoe het exact bij de Z4 zit maar als zo'n klep vast zit of defect is dan krijg je ook rare temperatuurschommelingen.
En ik lees dat de uitstroomrichting random wordt bepaald... reageert hij op zo'n moment niet op de knoppen? Dat doet vermoeden dat het A/C bedieningspaneel een probleem heeft. Checken op draadbreuken, printbreuken en stoffige potmeters/schakelaars (contactspray).
Succes!!
aangepast door timewa
Op 21-4-2019 om 08:42, timewa zei:
Ik ben op zoek naar de "temperatuurvoelers in het interieur" nog niet gevonden. Wat is NTC? Ik meen inderdaad iets vergelijkbaars op een engels forum gelezen te hebben. En het zou rijmen met mijn indruk dat er iets verstopt zit... Maar waar? Ik kan ik daar als leek bij, of moet dat via de motorkap?
Quote
Hij reageert wel op de knoppen, ik hoor kleppen gaan, maar zeker bij richten op de voeten lijkt de flow te stagneren, zou me niet verbazen als er een overdruk/flow ontstaat die dan elders weg moet.
Mijn gevoel nu zegt "verstopt oid' dus ik ga eens googlen waar ik dat zou kunnen vinden. Thnx voor meedenken.
