Wat is hier de start onderbreking chip ?
rmassuger
Hoi,
Ik heb voor mijn e85 een nieuwe sleutel met electronica gekocht. Met deze sleutel kan ik de auto op afstand open en dicht doen. Starten lukt niet omdat er natuurlijk geen startonderbreking chip in zit.
De foto is de electronica uit de originele oude sleutel. Wat is hiervan de start onderbreking chip?. Ik hoop dat ik die kan overzetten zodat ik een sleutel heb met afstandbediening er waar ik ook mee kan starten
  • Reacties 13
Die elmos 10030a chip is volgens mij de transponder, maar die heeft in ieder geval ook die rifd spoel nodig.
Maar volgens mij doet die chip meer (powermanagement/opladen van de accu)
Ik weet niet of je die chip en spoel (er zit ook nog een DC ontkoppelingscondensator naast) eruit kan halen en ergens anders in kan solderen.
Maar volgens mij kan je ongeprogrammeerde sleutels kopen en die met een ak90 programmeren.
Maar ik heb er geen ervaring mee.
Die NEC chip is denk ik de controller voor het afstandsbedieningsgedeelte.
Nadeel is dat voor dit soort chips totaal geen datasheets te vinden zijn.
Bij deze sleutels is het iig niet zo dat je 1 chip los kan halen en ergens in kan plaatsen. Dat was geloof ik bij de e36 wel het geval; 1 chip/module met transponder, antenne etc in 1.
Een dealersleutel/OEM sleutel zou gewoon te moeten programmeren zijn.
Maar je sleutel moet volgens mij ook nog geslepen worden anders kan je het contactslot niet omdraaien toch?
Iemand die die sleutels kan slijpen kan ze vaak ook wel programmeren denk ik.
Ik zie het probleem met de originele sleutel niet. Je schrijft dat je met de nieuwe sleutel de auto op afstand open en dicht kunt doen. De kap of de deuren? De originele sleutel is toch bedoeld om deuren en kofferdeksel op afstand te kunnen bedienen (E85).
Om de cabrio kap ook op afstand te kunnen bedienen met dezelfde originele sleutel moet de module in de auto  geprogrammeerd worden (Expertentool) en is m.i. geen andere sleutel nodig en die hoeft ook niet geprogrammeerd te worden.
Dat op afstand bedienen valt dan weer tegen, want je moet wel stijf naast de auto staan om de kap met de sleutel de bedienen (ontvangst).
Bedoelen jullie niet iets anders? Guido heeft een module. Die heb ik ook. Da’s 3x klikken en dan gaat het dak open. Horus bedoelt volgens mij je dak openen op de sleutel als je dat (alleen maar) zo geprogrammeerd hebt. Dan heb je het hele proces lang een ononderbroken signaal sleutel —> auto nodig.
Klinkt alsof TS een (goedkope) sleutel heeft gekocht zonder chip, deze worden veelvuldig aangeboden op de ali's en ebays. Nadeel is inderdaad dat de auto er wel mee geopend maar niet mee gestart kan worden. Ik ben zelf veel met die sleutels aan het prutsen geweest, zelf batterijen vervangen, ergens in Bergschenhoek eens bij een schoenmaker een sleutel bij laten maken. Uteindelijk geconstateerd dat de beste oplossing toch is een nieuwe sleutel bij de dealer te bestellen....
6 uur geleden zei 2.5si:
Correct!
Ik ben op zoek naar een nieuwe sleutel omdat met mijn beide originele sleutels de deur niet meer vanaf afstand bediend kan worden. Ik heb in beide een nieuwe (oplaadbare) batterij gezet. Helaas zonder resultaat. Ik moet nu dus de sleutel in de deur stoppen op te openen.
Ik denk dat ik van de sleutel zonder chip de baard afzaag en dan aan dezelfde sleutelring doe als de originele sleutel. Dan kan ik hem op afstand openen en met de sleutel starten..
17 uur geleden zei rmassuger:
Je hebt ze toch wel opnieuw aangemeld op de auto? Als ik je goed begrijp heb je nu 3 sleutels? Volgens mij kun je er maximaal 2 aanmelden op de auto, en die moeten dan ook tegelijk
aangemeld worden, anders gaat het mis. Dat is ook mijn eigen ervaring in ieder geval.
Er is op het forum iemand met dezelfde nick die vorig jaar hetzelfde probleem had met een Ali-sleutel 😋
aangepast door 330dM
