Z4 e85 specialist ?
zwartrubber
Z4 e85 specialist ?
Hi, ik ben nieuw op dit forum en zoek een specialist voor mijn lieve coupeetje.
Op aanraden van BMW Donau is 3000km terug de waterpomp vervangen vanwege het knipperende koelvloeistof lampje.
Het lampje bleef terugkomen zonder verdere problemen maar recentelijk begint alle koelvloeistof er uit te komen.
Niet blij met bmwdonau want de pomp was blijkbaar het probleem niet.
Weet iemand in de omstreken van de zuidelijke randstad een specialist die wel kennis en ervaring heeft met de Z4 E85?
Bij voorkeur ook met het m54 3.0si blok.
En waar zie je dan dat het nat is, misschien lekt je expansiereservoir (heb ik pas ook gehad, blijkt vaker voor te komen)
En het lampje, gewoon je niveauschakelaar (nr4) eens vervangen.
http://www.realoem.com/bmw/nl/showparts?id=DU51-EUR-08-2006-E86-BMW-Z4_30si&diagId=17_0304
^dat komt omdat occasions zich wel via het internet laten verkopen maar auto's zich niet via het internet laten repareren :biggrin2:
Gewoon bellen idd, hij doet sec z3/z4 en houdt het halve forum rijdende....
