Reinigen Xenon lens
CorvH
Reinigen Xenon lens
Gisteren mijn ZZZZ weer opgehaald van het schadebedrijf, de nieuwe linker koplamp liet nogal op zich wachten.
Nu zie je wel verschil tussen de oude en nieuwe koplamp, maar dat duurt niet zo lang denk ik.
Wat wel opvalt is dat de lens van de Xenon van de rechter koplamp dof is o.i.d.
Is dit schoon te poetsen of is dit gewoon degradatie van de lens?
(Moet dan trouwens wel via het gat waar de Xenon lamp in zit)
aangepast door CorvH
  • Reacties 3
Er zit een doffe aanslag op, je kunt deze verwijderen. Hebbik ook gedaan alleen was het wat makkelijker omdat ik de lampen open had gemaakt.
  • 10 maanden later...
Ik gebruik dit oude topic even voor mijn vraag...
Heb een aantal weken geleden, onder garantie, de ballast van de rechter koplamp laten vervangen (gevalletje waterschade).
Als ik nu echter voor de auto sta, lijkt de linker koplamp meer te verblinden dan de rechter (waar dus de ballast vervangen is).
Anders gezegd, het licht is/lijkt veel diffuser. Ik vermoed dus dat ze meteen de lens gepoetst hebben aan de binnenkant, of is er wat anders aan de hand?
Wat kan ik doen om het lichtbeeld weer gelijk te krijgen? Kan ik eenvoudig de xenon pit links verwijderen en de lens van binnen schoonmaken met een doekje, of is dat te simpel gedacht?
Met een zachte doek moet dat volgens mij wel lukken, uit elkaar halen is wel even een dingetje.
Voorbeeldje van een E46, ik heb het zelf, zonder te demonteren wat schoner kunnen krijgen met een
sate prikker en wat keukenpapier. Lastig is dan de groot licht "shutter", waar je langs moet.
Zo bijvoorbeeld: https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=808560
