Knipperlicht op hol geslagen - E85
Mare2014
Al n tijdje foutmelding van kapotte knipper rechtsvoor. Deze lamp vandaag vervangen echter foutmelding in dashbord blijft. Na alle lampen gechecked te hebben blijkt dat als de lichtschakelaar op stadslicht (1 klik rechtsom) m’n stadslicht links brand en m’n knipperlicht rechts continu.
Wie heeft enig idee hoe dit op te lossen??
aangepast door Mare2014
  • Reacties 4
Een DIY voor het vervangen van het stadslicht? Die staat gewoon in je instructieboekje; met een muntje het klepje in de wielkuip opendraaien, achterkant koplamp eraf door beugeltje te verschuiven en de lamp er uit draaien (kwartslag).
Je had het stadslicht nog niet vervangen toch? Lijkt me een goed begin om die er eens uit te halen en dan meteen te kijken hoe de staat van de hele koplamp is (en of je ergens vocht ziet)...
