Welke motor meest betrouwbaar ?
Aart1914
Welke Z4 aanschaffen ?
Ik ben van plan een Z4 aan te schaffen uit de modelserie 2006-2009.
Even afgezien van de power van de motor, welke motor is aan bevelen en dan heb ik het over de betrouwbaarheid (2.0- 2,5 - 3,0) ?
En vraag 2; ik heb gelezen dat er ook een trekhaak voor een Z4 is te krijgen (voor bijv. een fietsdrager of vouwwagen); heeft iemand hier ervaring mee ?
Vast bedankt voor de reacties.
  • Reacties 6
Bedankt Sander.
De vraag over de trekhaak is intussen beantwoord door te zoeken op dit forum; en trekhaak monteren mag wel maar je mag er niets achter hangen. Een fietsdrager erop monteren zou dus wel kunnen.
En Sander, je hebt dus de ervaring/kennis  dat de 3.0 betrouwbaarder is dan de 2 of 2.5 ?
Groeten,
Aart
Heb je de zoekfunctie al gebruikt? We hebben een heel topic vol over waar je op kunt letten als je een Z4 wilt kopen. Daar komen de motoren ook uitgebreid aan bod (inclusief links, met heel veel leesvoer).
Je hebt overigens ook een fietsendrager voor de Z4 waar je helemaal géén trekhaak voor nodig hebt:
https://goo.gl/images/oSv2CJ
Hallo Inspector,
Ik heb pas na plaatsen van deze vraag de zoekfunctie gebruikt en las toen de info over de trekhaak; had ik natuurlijk eerder moeten doen.
De informatie over de motoren, is die echt gebundeld of staat deze meer verspreid op dit forum ?
Groeten en vast bedankt.
Aart
of de 3.0 beter zou zijn dan de 2.5 durf ik niet te zeggen maar aangezien het in grote lijnen dezelfde motor is denk ik dat het lood om oud ijzer is.
Ach elk type motor heeft zn kwaaltjes in meer of mindere mate , geld ook voor auto type.
Niet druk om maken tenzij er een ellenlange list voor een bepaald model is .
De n54t heeft ook wat bekende kwalen en de injectors en de waterpomp heb ik idd moeten laten vervangen maar ach dat weet je van tevoren.
