Hydropomp verplaatsen naar kofferbak
Goedendag,
Anderhalf jaar geleden heb ik de Hydro pomp vervangen voor een nieuwe.
Het wel bekende probleem.  Echter nu kan ik horen dat de pomp met het laatste stukje sluiten een snerpend geluid maakt,
wat zou duiden op een te laag hydrauliek niveau.
Bijvullen is lastig, dan moet alles er weer uit.
Dan heb ik eigenlijk twee vragen:
-Zijn er mensen die wel eens refill slang hebben gemaakt (aan de bovenzijde van het kunstof olie reservoir) naar bijvoorbeeld de kofferbak?
-Valt het aan te raden om de pomp naar de kofferbak te plaatsen?
Alvast bedankt.
  • Reacties 6
Er zijn genoeg adressen: Memelink, Ruud van Vuuren, Pixelrichter. Die hebben veel ervaring met ombouwen, zelf doen is een lastige klus.
Precies, die van mij is bij Memelink gedaan. Hij weet wat hij doet, via de kofferbak (dus zonder demontage van de hele kap), als je het voor het eerst wil doen: succes!
Super tevreden, was zo gepiept, nieuwe motor en in de kofferbak gezet
