Waterpomp + poelie voor M/S52-motoren
Na mijn upgrade naar een hi-performance Stewart-waterpomp heb ik een 'normale' pomp voor een 6-cilinder Z3 over.
Deze pomp is een upgrade ten opzichte van de originele BMW-pomp: het origineel heeft en kunststof waaier die nog wel eens de geest wil geven.
Dit exemplaar heeft een waaier uit een corrosiebestendige metaallegering en is daardoor een stuk betrouwbaarder.
Naast de pomp krijg je een goede poelie en O-ring, dus direct klaar voor inbouw!
Past op alle M52-motoren voor Z3, E34, E36, E38, E39 én op de hier minder gangbare S52 (Amerikaanse Z3M).
De pomp heeft géén speling op as/lagers en gaat waarschijnlijk nog tienduizenden kilometers mee.
Omdat ik 'm niet meer nodig heb én het jammer vind als-ie naar het oud ijzer gaat mag-ie weg voor een symbolische EUR 10.
Ophalen kan in het zuiden des lands. Verzenden kan ook, dan zijn - vanzelfsprekend - de verzendkosten voor de koper...
Voor de detailliefhebbers:
Pomp onderdeelnummer 11517527799
O-ring onderdeelnummer 11511711484
Poelie onderdeelnummer 11511730554
aangepast door pimgmx
  • Reacties 0
