Ramen sluiten niet met de afstandsbediening
offshore
Hallo
ben hier nieuw met mijn z4!
heb meteen een vraag
als ik mijn auto op slot doe dan gaan de ramen niet omhoog ook niet als ik deze lang indruk
is dit ook aantepassen ? Ik denk dat dit niet standard op deze z4 zit
al vast bedankt
groet
Freddy
  • Reacties 11
41 minuten geleden zei 2.5si:
Vertel eens wat meer over je Z4 dan? Het is zo wat lastig om je vraag te beantwoorden ...
duidelijk!!
deze komt uit 2007 en heeft de 2.0 motor
verder is dit  een standaard uitvoering
Dan kan het! Er zijn tal van manieren:
- programmeren door iemand met INPA (je dealer / jezelf als je er handig mee bent / een behulpzaam forumlid);
- met de app en adapter van Carly. Daar kun je ook nog meer mee programmeren;
- met een comfort module, zoals die van Xcarstyle (waarmee je ook andere dingen in kunt stellen).
Ja, dat is de module die Cabrio Care in Naarden ook gebruikt. Installatie is in ieder geval een heel stuk makkelijker dan de vergelijkbare XCarstyle module.
Staat tegenover dat je die laatste met wat geduld via Ebay goedkoper op de kop kunt tikken.
Maar, veel van de dingen die je met die module kunt, kun je volgens mij ook met Carly (adapter + app kopen). Dan ben je behoorlijk goedkoper uit ...
Even een kleine vraag ter controle:
Als je de deur op slot doet met de sleutel en deze vasthoud in de sluitstand, gaan dan de ramen wel
dicht?
Dan heb je namelijk wel de comfortsluiting en kan er met NCSexpert het e.e.a. aangezet worden 😉
Vandaag bij forumlid Cor geweest , deze heeft mijn module geprogrameerd en het werkt
dak gaat soms niet helemaal volledig open of dicht maar dat is een kwaal van de zzzz
mooi dat we elkaar zo kunnen helpen
bedankt Cor
