Raamproblemen Z4
Sandor
Raamproblemen Z4
Hoi Medeforummers,
Sinds vandaag heb ik een probleem met mijn linkerraam. Raam ging al een paar dagen wat zwaarder naar boven en beneden echter vandaag liet ik het raam een keer helemaal zakken en toen gaf die er helemaal de brui eraan. Het raam gaat 3 cm omhoog en dan loopt die vast.
Ik heb het binnenpaneel verwijderd en heb wat delen ingespoten met WD40 maar helaas geen resultaat.
Iemand nog tips?
  • Reacties 8
ik denk dat je mechanisme de geest gegeven heeft, komt wel vaker voor. kijk even op t forum voor t vervangen zal vast wel een goede how to te vinden zijn.
beste optie zou zijn even uitlezen om te kijken wat er precies kapot zou zijn.
aangepast door lightning87
Ik heb al gezocht op dit forum maar kan er helaas niet zo heel veel over vinden. MIsschien kijk ik er over heen🤓
Zou je dit uit kunnen lezen? Ik heb zo'n Carly OBD stekker dus zal dit weekend wel eens kijken wat die zegt.
Join the club. Dit is een veel voorkomend probleem bij de E85. Er zit niets anders op dan het raammechanisme te vervangen. Heb ik ook moeten doen
Je kunt het zelf doen als je handig bent, maar geen gemakkelijk klus, zeker het opnieuw afstellen van het mechanisme.
  Op 29/05/2018 om 19:09, JK-Z4-3.0i zei:
Ik ga er nog even over nadenken of ik dit zelf ga doen of een zekere garage in Reeuwijk ga bellen. Heb wel al een kabelset besteld.
Heb je een kabelset besteld met de geleiders compleet, of alleen de bowdenkabels?
Als je de gehele set besteld hebt, is het best zelf te doen, alleen weet ik natuurlijk niet of
je handig genoeg bent voor dit klusje 😁
Ter inspiratie (of afschrikking)
Handleiding
aangepast door CorvH
  Op 30/05/2018 om 09:47, CorvH zei:
Ik heb alleen de kabelset besteld. Iets van € 30,- maar na het filmpje toch maar besloten om het uit te besteden. Ik ben niet zo'n geduldig type haha
