Bobine wissel
Superleo
Bobine wissel
Goeden dag,
ik ben nu  bijna 2  jaar eigenaar van de Z4 3.0.
Ik heb in middels 62000 km gereden.
ik heb een reserve bobine gekocht van het merk bosch.
uit nieuwschierigheid eens om gewisseld met de originelen.
Wat blijkt de motor loopt onregelmatig.
Mijn vraag is zit er verschil in?
Bij bestelling type motor opgegeven . Merk is van Bosch.
Bij oude terug plaatsen alles ok
  • Reacties 6
Had je de bobine aansluiting wel goed aangesloten?,  bij mijn eerste defecte bobine was de connector ook eerst
niet goed teruggeplaatst en deed de bobine ook niks...
Schijnbaar prik je hem er zo naast :5_smiley:
Op de bobine zit een borgvergrendeling die alleen maar naar beneden geduwd kan worden als de connector er goed inzit. Dus hoe je dat verkeerd zou kunnen doen is mij een raadsel; volgens mij is het zelfs onmogelijk.
Het enige wat ik kan bedenken is dat je de bobine niet goed genoeg op de bougie drukt, bijv als het rubbereen kapje een beetje verkeerd tegen de kleppendeksel aan zit.
Maar idd, er zijn 2 mogelijkheden: of je plaatst de bobine niet goed, of hij is stuk :wink:
Mijn monteur had de connector erop gezet  en nadat de auto op 5 cilinders bleek te lopen, constateerde hij dat de connector niet goed zat.
Maar hoe hij dat nou precies geflikt had, weet ik ook niet.
Dag,
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar ik toevallig onlangs alle bobines vervangen van mijn Z4 e85 2.5I (110.000 km) tijdens het uitvoeren van de onderhoudsbeurt (doe ik deels zelf).
De reden; tijdens het vervangen van de bougies viel het me op dat er reeds twee bobines waren vervangen door de vorige eigenaar. Omdat det toch een zwak punt blijft besloten alle bobines te vervangen. Ik heb de bobines uit Duitsland laten komen van het merk Bosch (kosten met verzenden ca 145,- Euro).
Tot nu toe merk in nog geen verschil tussen de oude en de nieuwe bobines+bougies maar ik heb hem nog niet op zijn start getrapt (ook geen storingsmeldingen of onregelmatig lopen). De auto staat nu weer binnen te wachten tot het slechte weer voorbij is en alle pekel weer weg is :14_relaxed:.
Groet,
Matthijs
Hallo allemaal. Bedankt voor de reactie,s. ik had ook de bosch 0221 504 464 geplaatst.
hij begon direct onregelmatig te lopen.
oude  terug geplaatst volgensmij org bmw zijn ook dikker in het midden en toen weer ok.
Weet wel zeker dat hij goed gemonteerd was. Kan niet fout gaan goed aandrukken en boven op de aansluiting gaat als van zelf. Zal het nog eens proberen. Had hem voor res gekocht.
