softtop lekt
brady
  schreef Rob:
Heb altijd weer bewondering voor de mannen die dit allemaal maar durven!
Uit elkaar halen zou me redelijk lukken, maar terugplaatsen ho maar...
Ben ook niet zo goed met rubbers :schater:
  • Reacties 38
  schreef Huub:
  schreef Rob:
:schater::schater::schater::schater::schater::schater:
hahahaha :schater:
heb me hier al krom gelachen met jullie
maar ik moet toch wel zeggen dat ik dat met die rubbers bijstellen morgen zeker ga proberen
had het al geprobeert met siliconen spuit voor het herstellen van rubbers
maar dat hielp niet veel
blij dat ik in zo'n tof forum ben terechtgekomen :unsure:
gedaan wet water binnen :D
heb die plastieken profieltjes eruitgesneden , heel voorzichtig het stiksel losgesneden
dan een plastieken profiel van 2.5 cm en van dezelvde dikte ,en dan het originele nagemaakt
dan deze erweer ingestikt en nu is de druk op de voorzijde van de rubbers veel beter ;) dus geen spetter water meer die binnenkomt en ook minder windgeruis
kosten 3 euro , een uurtje werk en weer droog
had dit veel eerder moeten durven
  • 7 maanden later...
o ja en nog iets
de rubbers op de boven hoeken als je ernaar kijkt zie je in het midden een stukje rubber die er net ingelijmd lijkt
na nazicht had ik gezien dat deze een beetje los aan het komen waren heb deze mooi losgemaakt waar de rubber begon los te laten
en met silicone dichtgespoten en moet zeggen dat alles nu mooi droog blijft
op de tweede foto van sledgehammer hierboven zie je het rubbertje zitten is net een grijzer cirkeltje
Thnx brady!
Ben 2 weken geleden teruggeweest naar het schadeherstel bedrijf dat in Februari een nieuwe deur in mijn ZzZ geplaatst hadden. Er is later nog wat aan afgesteld en sinds die tijd had ik echt een flinke lekkage, er kwam flink wat water druppelen uit de linkerbovenhoek. Ook had ik het idee dat achter mijn oor meer windgeruis was.
Weer terug gegaan en ze hebben een en ander weer afgesteld en nu is die kant weer helemaal droog. Volgens mij hebben ze alleen maar de deur afgesteld, waarschijnlijk het raam wat meer naar binnen. Ik merk ook dat de deur "strakker" in de rubbers valt.
Ik ga nog maar eens terug om te vragen wat ze nu precies gedaan hebben, kan ik het eventueel ook aan de andere kant afstellen, overigens komt daar maar af en toe een druppeltje uit.
Om nog even terug te komen op het 'plastic' dat breekt: als je het dak sluit klappen de hendels met een klap tegen het kunststof aan en daar gaat het logischerwijs op den duur van kapot.
De hendels enigszins voorzichtig volledig met de hand terugbegeleiden en het plastic breekt niet; ik rijd al 4½ jr. in mijn '97 2.8 die altijd buiten staat en hij lekt geen druppel.
En regelmatig de rubbers 'invetten' houdt ze soepel.
  • 2 jaren later...
Gast Z3-Widebody
Dit zou ook wel eens een oplossing voor mij kunnen zijn, mits het ook op de rubbers van een hardtop mogelijk is.
Van het voorjaar zal ik tevens die ringetjes vervangen op mijn softtop..
Zo kom je toch elke dag weer wat te weten, zonder er naar opzoek te zijn.. :thumbup:
  • 6 jaren later...
Beste Sledgehammer, ik ben een nieuwe Z3 liefhebber en net lid van het forum geworden. Ik heb jouw bericht over het verhelpen van de lekkage gelezen en dacht dat wordt de oplossing voor mijn probleem. Ik zie dat de berichten uit 2005 stammen en ik hoop dat je de betreffende foto's nog eens kunt oploaden. Ze zijn n.l. niet meer te openen.:(
