Kachel wordt koud bij stationair draaien tijdens stilstaan voor bijv. verkeerslicht
BMW-Z-CSi
Kachel wordt koud bij stationair stilstaan voor bijv verkeerslicht
Wie-o-wie in het kader van durf te vragen...
Van mijn beide Z3's werken de kachels tijdens het rijden prima; worden allebei goed warm, tot heet aan toe. Temperatuurmeters staan ook allebei mooi in het midden en lopen snel op na een koude start. Echter, waar de blauwe warme lucht blijft blazen tijdens stationaire stilstand voor bijv. een verkeerslicht of heel langzaam rijden, doet de zwarte dat dus niet. Dit probleem ervaar ik met de zwarte overigens al jaren en compenseerde ik dit bij kou door wat gas te blijven geven tijdens stilstand, maar het valt me nu met de kou op dat de blauwe dit probleem totaal niet heeft.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
  • Reacties 2
blaast de aanjager wel voldoende lucht?
De Z3 heeft geen filter voor de kachel radiator en ( airco )
Bij mijn Z3 zat er allemaal rommel voor van 20jaar.
20170730_124238_zpsagemczxl.jpg~original
Blijft de kachelklep ook aangestuurt tijdens het stilstaan?
De tempratuur word wel snel 90graden?
Waterpomp en thermostaat zijn al is vervangen?
Een vriendin van mij haf kachel problemen met haar compact maar die werd bijna helemaal niet warm.
Wij hebben toen een hulp stukje gemaakt om de kachel radiator met de tuinslang door te spoelen hier kwam ontzettend veel rotzooi uit!
Spoel wel eerst van de uitgang naar de ingang zodat je de rotzooi niet nog verder in de kachel radiator spoelt.
Vroeger was het zo, dat als je lucht in het kachel systeem hebt, je dat soort omstandigheden kan hebben...het kan zijn dat als de pomp hard draait tijdens het rijden, dat het net genoeg is?, maar tijdens lage rpm het net niet kan trekken, bv vanwege zo'n luchtbel? als je geluk hebt, heb je een aparte ontluchter voor het kachel circuit...maar dat zal niet, op mijn oude Z3 M coupe had ik dat bv wel, maar zat ook een heel andere motor e.d. in ;-)
