E89 dash cams
PVe
E89 dash cams
Wie heeft er ervaringen met dash cams specifiek voor Z4 E89?
Wat mij betreft heeft het zeker waarde gezien de idioten op de snelweg die denken dat je een Z4 altijd moet uitdagen om te racen.
Ik vind ze echter lelijk en onhandig. Na lang zoeken kwam ik dit tegen in China, een oplossing die hem integreert in de spiegel. Eigenlijk wel ok en zo onzichtbaar mogelijk. Er is nogal wat te krijgen. Ben benieuwd.
Let wel op dat je in sommige landen niet mag filmen (gek genoeg) en je de camera dus niet 1-2-3 even weghaalt.
Of je je daar heel druk om moet maken is iets anders. Je zou kunnen zeggen dat het een forward looking infrared radar is oid.
Als je een regensensor hebt, past dit zeker niet?
19 uur geleden zei Ewout:
Ja, kan in combinatie met de regensensor.
Op 3/4/2018 om 12:13 zei sandere39:
Ben heel erg benieuwd,
Welke heb je precies besteld nu?
Sander,
Deze:
https://nl.aliexpress.com/item/Hidden-Car-DVR-for-BMW-E90-E91-E87-E84-Wifi-Camera-Video-Recorder-Dash-Cam-Black/32809124887.html
Zou via de aansluitkabel dus op de binnenverlichting moeten passen.
aangepast door PVe
2 minuten geleden zei Ka4:
ben nieuwsgierig maar link werkt niet goed:mellow:
Sorry, uit de order gecopieerd, moet ik niet doen. Deze zou het wel moeten doen:
Dashcam ontvangen en ingebouwd.
Was wel even prutsen maar lukt eigenlijk wel prima
Spiegelkappen verwijderen. Ik heb alleen een regensensor.
Kabelboom:
Er wordt een E90 kabelboompje bij geleverd, daar moet je 1 draad van veranderen anders gaat het niet werken
De min van de camera, zwarte draad van het camera voedingsplugje, zit standaard aan pin 10, Dit moet pin 12 worden. Dat is het enige. Zie afbeelding van de kabelboom met het gele krimpkousje.
Lichtunit verwijderen uit het dak.
Kabelboom aansluiten.
Alles weer terug op zijn plaats drukken en klaar.
Je ziet hieronder dat de camera iets onder de spiegel uit komt.
CAN bus controller
Er zit gratis zo'n can bus boxje bij dat met de afstandbediening de ramen kan openen en sluiten. Totaal nutteloos dus maar niet aangesloten. Carly programmeren gaat gemakkelijker.
Ik ben nog wat aan het prutsen met de instellingen, hij zou echt HD moeten opnemen en dat blijkt ook zo te zijn bij 30 frames. Omschakelen van licht naar donker gaat prima, het beeld bij schemer is zelfs beter dan bij daglicht.
Ik vindt bij daglicht wat teveel moire effecten waardoor de nummerplaten moeilijk te lezen zijn.
In het filmpje is goed te zien dat het prima van licht naar donker schakelt (geef even tijd om te uploaden).
https://youtu.be/FwyVCNC6dT8
Overall prima dash cam, beeld overdag mag beter maar mogelijk is het nog een instelling.
^ Ah joh, er komen hier wel ingewikkelder dingen voorbij hoor. Zoals veel van de dingen in de DIY secties hier, is ook dit geen kwestie van handig zijn, maar gewoon van niet bang zijn. :idea: Kun jij dus ook gewoon!
Evengoed, ziet er mooi uit! Overweeg nu om er één te bestellen voor in de E91 ... Maaar bij mij doet het youtube fimplje het helaas (nog?) niet.
