temperatuur: Z3 blijft koud!
Dr.Bob
Door een combi van factoren (collage neemt lease Audi over en nieuwe (BMW!) staat nog effe in bestelling) rijd ik de ZZZ eventjes als daily.
Helemaal top zou je zeggen..  en dat klopt :) !!
Alleen een klein probleempje gespot in de afgelopen dagen:
de temperatuurmeter blijft maar aangeven dat het blok koud is!
Zelfs bij langere stukken. Verwarming wordt wel redelijk warm.
Heb al even snel een nieuwe thermostaat gehaald, aangezien ik dacht dat het daar aan zou liggen.
Is vervanging daarvan de oplossing denken jullie? Of moet ik wellicth op zoek naar een nieuwe temperatuur-sensor? Of ergens anders achteraan...
Benieuwd naar goede ideeen/ suggesties.
Toch is het vreemd, dat de kachel wel op warmt en de motor temperatuur op de meter op koud blijft. De meter zou toch minstens iets warmte moeten tonen met een warme kachel. Ik geloof meer in een defect  aan de temperatuur sensor. Neemt niet weg dat het preventief vervangen van de thermostaat op zijn tijd een goede zaak is. Heb ik om die reden deze winter gedaan, maarde sensor ongemoeid gelaten.......
aangepast door Horus
  Op 07/02/2018 om 15:11, Jan-Willem zei:
een thermostaat preventief vervangen is nooit verkeerd.
Ik zou daar altijd mee beginnen als de motor niet goed warm word.
Hoi,, mijn z3  geeft nu 130 000km ,moet ik dan ok de thermostaat eens vervangen ,en waarom.
Is het soms zwak punt,zou het wel graag eens weten wat je dan best eens prventief moet vervangen bij wagen van 130.000 km.
Groeten Mike.
Als de thermostaat kapot gaat dan blijft die 9 van de 10 keer open staan.
De motor komt dan niet op de bedrijfs tempratuur.
Het is natuurlijk je eigen keuze.
Je kan natuurlijk wachten tot het kapot gaat.
Maar een thermostaat, waterpomp en koelwater vervangen kan naar mijn mening geen kwaad.
Vooral niet als je er mee op vakantie gaat, persoonlijk wil ik niet ergens in het buitenland koel problemen krijgen.
Afhankelijk van de staat van de radiateur zou ik die ook mee pakken.
Die worden naar verloop van tijd ook slechter.
KM stand zegt natuurlijk niet alles, vooral niet bij auto's van bijna 20 jaar oud.
Echt? gelijk maar alles vervangen?
Het ligt er voor mij aan wat je met de auto doet.
Mijn z3 rijdt voornamelijk in de omgeving. Als je er mee op vakantie gaat ja misschien,
De kwaliteit van de BMW onderdelen is meer dan prima, die gaan lang mee.
Maar "If it aint broke, don't fix it"
Oh absoluut, Ik begrijp je standpunt volledig.
Onze familie auto gaat straks naar Frankrijk met een boot op het dak, een caravan er achter, vrouw, kindjes en de hond erin.
Die gaat naar de dealer met alle beurten en preventief onderhoud.
Veiligheid en behoud van waarde.
Maar de Z3 rijdt voornamelijk bij ons in de buurt in een straal van 30 km rond ons huis.
Ik probeer haar zo goed mogelijk zelf te onderhouden maar b.v. een prima radiateur preventief vervangen vind ik zelf wat ver gaan.
Toch helaas meerdere keren gehad dat de radiateur aan de onderkant "opgeblazen" was.
Als die visueel netjes is en er zit geen rommel in dan zou ik hem wel laten zitten.
Zoals ik al aan gaf het ligt maar net aan de staat.
Meestal zijn ze naar 10/15jaar wel gaar.
even een plaatje van iemand geleent, dit was bij een e90
http://s1239.photobucket.com/user/leodewinter/media/foto13.jpg~original
aangepast door Jan-Willem
  • 3 jaren later...
  • 10 maanden later...
update. Vandaag (eindelijk) mn thermostaat vervangen. Was ff wat gedoetjes met de fan eraf halen, want wilde geen geld uitgeven aan een overprised stuk metaal uit china om de visco koppeling los te maken. Uiteindelijk bij Gamma een mooi stukje staal gekocht voor twee euro en daar een gat van 11 mm in gemaakt. Works like a charm.
Nu dus de nieuwe thermostaat erin en meteen een aangename temp in de wagen en de temperatuurmeter van de motor weer netjes in het midden!
  • Like 3
En nu die er toch af ligt kun je je de moeite besparen om de visco ventilator terug te plaatsen. Die dingen raken vroeg of laat de radiator en dan heb je het hele spul aan gort. De electrische koelventilator aan de voorkant heeft al een temperatuurschakelaar en kan het koelen makkelijk in z'n eentje aan.
