Olie lek onder batterij
Dobbels
Hoi,
Eerst en vooral gelukkige nieuw jaar en nog veel rij genot.
Ik wil de batterij uit mij auto halen ,en als ik ze er uit nam ,zag ik er olie onderstaan ,mooie bruine kleur.
En als ik dan rechts op zij kijk ,zak ik daar ook olie,let wel is niet de kant waar de piston zit voor het dak.
Heb wel gezien dat er ,daar schokbreker zit met grootte rondel en moer,kan die olie van daar komen.
Ik vind het vree raar.
Alvast bedankt.
Groeten Mike.
  • Reacties 8
Om té voor de hand liggend scenario's uit te sluiten:
Staat de wagen binnen of buiten? Met andere woorden: zou de bruine substantie residu van inlekkend water kunnen zijn?
En een tweede optie: is het niet je accu die op het punt staat de geest te geven en je dat laat weten door te lekken? 'Aanslag' op de accupolen is een ander symptoom dat een uitgeputte accu aangeeft.
Zo niet: Jan-Willems advies volgen en de bekleding - met beleid - weghalen.
Dan kan je kijken of je een lekspoor kan vinden dat je naar de 'bron' leidt...
Hoi,
Auto staat altijd binnen,de accu is nu uit omdat hij plat was,maar niets aan te zien.en denk niet dat accu olie lekt ,heb het over mijn vingers gedaan en was zeker geen zuur.
En wat ik raar vindt dat de olie ok hoger dan da accu was,op de rechter kan kan je dar zo een bakje in de zwarte kunststof uithalen en daar onder zat er ook olie.
En de pomp zit langs de linker kant,en kan volgens mijn nooit overlopen naar de anderekant
Zou het niet kunnen zijn dat er de schokdemper olie zit en zo langs die bout gelekt geeft.
Hoi,
Juist alle bekleding losgemaakt ,en allemaal droog .
Ik denk toch dat er olie van de schokdemper gelekt geeft .
Want de kant van de pomp voor het dak is allemaal droog,
Ga eens kijken hoe ik kan weten of het aan de schokdemper ligt,onder aan de auto zie ik al vast niets.
Ik dank misschien bij aankoop ,heb hem drie tal maand,en met nu de accu uit te halen ,dat er ooit eens olie ergens uit fles gelopen is,en dat het mij nu op gevallen is.
Groeten Mike.
  Op 04/01/2018 om 17:22, pimgmx zei:
Dat zou natuurlijk ook kunnen, het stuk onder de accu is een van de laagste punten in de kofferruimte...
Succes met de speurtocht, hopelijk levert die geen vervelende verrassingen op!!
Vergroten
Hoi,
Ga da doen ,maar ik vermoed dat het zo iets is,denk via de schok demper dat het niet kan,dan zou er toch onder de auto moeten liggen.
Bedankt al vast.
Groeten Mike.
