Ruitenwisser relais vervangen
malle pietje
Als je de volgende problemen ondervindt met je ruitenwissers:
- niets meer doen
- niet meer terug komen in de oorspronkelijke positie
- opwaaien bij hogere snelheden
- niet goed reageren op de wisserhendel
dan kan je twee dingen doen. Het eerste is de motor schoon maken, omdat naar verluid het vet dat zich verspreid door de motor, gekke bijwerkingen kan opleveren. Hoe je dat doet, zie je onder andere hier
Geeft dat niet het gewenste effect, bestel dan bij de dealer of via google het relais met nummer 61 31 6 919 113 voor pakweg 12 euro en vervang hem als volgt:
- doe het handschoenenkastje open
- druk de beide lipjes aan de bovenzijde in om het vakje helemaal open te doen
- schroef de 6 schroefjes uit het frame van het vakje en trek voorzichtig het geheel weg
Je ziet nu onderop het zekeringenpaneel nog een plastic paneel zitten, waar de binnenverlichting in zit. Schroef aan beide kanten de schroeven los en trek nu met beleid het paneel naar je beneden.
- trek de stekker van de binnenverlichting los
- haal de twee stekkers net witte borghendel los van de regelunit door de borghendel naar rechts te klikken en tegelijk de stekker uit de unit te trekken.
- haal de derde en grootste stekker los door in de stekker te knijpen en naar rechts te trekken. De stekker komt los en kan uit de unit worden gehaald.
Nu zie je onderop het zekeringenpaneel twee schroeven in de stalen beugel zitten. Deze schroef je los. Nu kun je het zekeringen paneel naar achteren en links los duwen, waarna hij naar links en beneden toe weggedraaid kan worden.
Trek vervolgens de blauwe relais los met het nummer dat eindigt op 816, onthoudt hoe je hem verwijderde en steek de nieuwe relais er in.
Zet vervolgens alles terug en klaar ben je!
Klinkt ingewikkeld, is een klusje van 10 minuten.
  • Reacties 0
