Valeo koppelingsset met vliegwiel - Enkel massa vliegwiel
BMWZ3NOR
Goedendag,
Zelf heb ik een BMW Z3 2.0 en ik wil de koppelingsplaten, drukgroep vliegwiel etc vervangen. De drukgroep is niet goed meer, in het dubbelmassa vliegwiel zit speling en de koppelingsplaten zijn aan de buitenkant lichtelijk versleten. De orginele dubbel massa vliegwiel zit er nog in, eigenlijk had ik verwacht dat er iets anders in zou zitten gezien de auto nu over de 200.000 km heeft gereden.
Nu ben benieuwd naar de ervaringen van een valeo koppelingsset met vliegwiel - Enkel massa vliegwiel. Deze koppelingsset is bedoeld als vervanging van een dubbelmassa vliegwiel. Normaal gesproken vangt de dubbelmassa de krachten op met de veren in het vliegwiel. Bij deze Valeo koppelingsset zitten er speciale veren in de koppelingsplaat die de krachten opnemen. Ik heb gelezen dat enkelmassa ook betrouwbaarder is en wat lichter is en dus iets meer koppel krijgt. Dit klinkt allemaal mooi maar bijna te mooi om waard te zijn gezien de set +- 238,- scheelt: Valeo Koppelingsset met enkel massa is E416,- en een koppelingsset van LUK is bijvoorbeeld E654,-
Voor degene die ervaring heeft met deze set is mijn vraag als volgt:
- Wat zijn de voor- en nadelen van deze set?
-Hoe is bijvoorbeeld het rijgedrag van de auto met een Valeo(!) enkelmassa in vergelijking met een auto met een dubbelmassa vliegwiel?
-Is het er storend geluid waar te nemen? (dit vindt ik belangrijk, vooral omdat ik een Z3 cabrio heb, dus weinig tot geen geluidsisolatie)
-Misschien andere tips voor een ander merk? Ik vind het belangrijk dat er weinig tot geen ruis is tijdens stationair en/of het indrukken van de koppeling. Verder is spartaans rijden helemaal geen probleem zoals het maar niet vervelend wordt. Het hoeft geen racer te zijn maar eerder een spartaanse cruiser en het liefst dus zonder ruis van de bak. Trilling maakt niet uit maar daar hoort waarschijnlijk dan ook weer ruis bij, dus liever ook niet.
Bedankt alvast!
Met vriendelijke groet,
BMWZ3NOR
aangepast door BMWZ3NOR
  • Reacties 1
