Geen druk meer in koppeling
BorisP
Allereerst stel ik mezelf hierbij graag even voor: al 2 jaar een blije Z4 2.5 rijder zonder problemen!
Maar nu dus wel...
Ok de feiten:
- Een aantal maanden geleden de hoofdkoppelingcylinder vervangen (aan de kant van het pedaal) aangezien de druk wegviel en (ont)koppelen niet mogelijk was. Het probleem was even opgelost;
- Na een aantal weken kwam het probleem terug. Wederom vervangen (kon productiefoutje zijn). Voor de zekerheid de boel afgekoppeld van het remsysteem om problemen te isoleren. Schone remolie er in en ik kon weer probleemloos rijden;
- Een aantal dagen geleden weer geen druk...
Wellicht een belangrijk detail;
- 190k km gelopen en nooit koppeling vervangen. De koppeling slipt (nog) niet maar als ik bij volgas de koppeling te traag op laat komen, dan slipt hij even.
Heeft iemand wel eens iets soortgelijks meegemaakt?
Mvg,
Boris
  • Reacties 7
2 uur geleden zei BorisP:
Jazeker!
Welke procedure heb je gebruikt?
Er zit waarschijnlijk toch lucht in het systeem of je hebt een lek.
Clutch Delay Valve is niet meer dan een vernauwing in het systeem zonder bewegende delen, behalve verstopping kan daar niets mee gebeuren.
Lekkage merk je snel genoeg en lucht is er zeker weten uit.
Bedankt voor de tips maar ik zoek even verder.
