Zware trilling
Superleo
Zware trilling
Bij Rustig vooruit in zijn 1 of bij achteruit rijden klingt het of er iets los zit . Zwaar geluid.
er zit niets los dit al gecontroleerd.
Bij meer gas is dit niet. Stationeer draaid de motor mooi.
Ik heb geconstateerd dat de disa niet ok is. Klep is los kan je rond draaien zonder tegen spannining.
deze gaat vervangen worden.
Is dat mogelijk dit probleem ook op gelost daar de klep mogelijk verkeerd staat in lage toeren?
Dit jaar met onderhoud bougie,s vervangen.
gr leo
  • Reacties 7
Ok nja dan zou je kunnen beredeneren dat onder belasting de motor iets kantelt en als er dan een geluid of trilling/rammel ontstaat zou je zeggen dat er iets aan de hand is.
Misschien een motorsteunrubber? versnellingsbaksteunrubber? uitlaatrubber... zoiets.
