3 oranje lampjes
ZwarteZ
3 oranje lampjes
Beste forumers,
Sinds vanochtend branden deze 3 lampjes, resetten zoals in het instructieboekje (bandenspanning) heeft geen resultaat. Laten uitlezen bij de plaatselijke universele garage gaf aan dat de stuurhoeksensor niet in orde zou zijn. Heeft iemand hier meer ervaring mee?
MvG Bruno
  • Reacties 17
Heb hem vanochtend nogmaals laten uitlezen door een ander bedrijf. Geeft eenzelfde oorzaak. Stuurhoeksensor is kapot en valt niet te resetten.. Wat navraag gedaan, reparatie komt rond de 500 euro. Sensor is 180 euro ex. en dan nog een uurtje of 3 arbeidsloon. Sensor zit in de stuurkolom en die zou eruit moeten.
FF bedenken wat de beste oplossing is, Bruno :blink:
Geloof ik niet, sensor zit onder de passagiersstoel in een Z4 naar ik begrepen heb en  daarmee eenvoudig zelf te doen. Tijd voor een second opinion :default_sCo_unsure:
Als ik gelijk heb heb je deze nodig
aangepast door 330dM
Oh, dat zou mooi zijn. Ik ga voor de second opinion en laat weten wat hieruit komt.
Bruno
Wat is een yaw sensor :default_sCo_unsure:
Hoop volgende week meer te weten. Zit nog net in de garantie en heb een afspraak met de verkoper in zuid Limburg. Brengt hem naar een Duitse BMW dealer net over de grens.
Precies dezelfde melding als ik had inderdaad. Bij mij was het de Yaw angle sensor onder de bestuurdersstoel. Voor 2 tientjes eentje van een schadeauto op Ebay besteld en binnen een half uurtje vervangen, toen was het allemaal weer opgelost. Bij mij was de oorzaak overigens een lekkende paravaan waardoor de plek van de sensor vochtig werd.
Maar na 2 keer uitlezen dezelfde diagnose zal het wel je stuurhoeksensor zijn, daar heb ik dan weer geen ervaring mee ;)
succes in ieder geval!
Storing is nu uitgelezen bij BMW dealer in Duitsland. Blijkt toch die sensor onder de passagiersstoel te zijn.
Was niet op voorraad en wordt nu opgestuurd. Moet hem er zelf inzetten (zo met verkoper afgesproken). Zou ook niet zo moeilijk zijn.
Weet alleen niet of dat gaat lukken, want er zou toch iets moeten worden aangemeld / gereset ofzo? met de computer.
Ik ga het maar proberen als ik de sensor heb ontvangen en dan maar afwachten.
Nee je hoeft niets te resetten. Gewoon een nieuwe aansluiten en rijden maar ;)
Ben wel benieuwd wat de dealer in Duitsland voor dat apparaat rekent, hier was het een dure grap geloof ik, vandaar dat ik er eentje uit een sloopauto heb gekocht.
Ik meen rond de 500 euro, maar degene die de garantie levert kreeg korting en kreeg hem voor rond de 300 euro.
Ik heb hem alleen nog niet ontvangen.....
Vandaag de nieuwe sensor (foto) gemonteerd, met hulp, onder de passagiersstoel. Het was inderdaad plug & play.  De 3 oranje lampjes waren direct uit. Alleen bleef nu het rode lampje van de airbag / gordelspanner branden. We hadden de stoel eruit gehaald en de stekker losgekoppeld, dat zal het euvel zijn geweest. Een naastgelegen plaatselijke garage bood echter direct uitkomst. Aan de computer gelegd en hij kon dit direct resetten. Gelukkig werkt nu weer alles naar behoren.
MvG Bruno
