Teller unit lampje vervangen
MKR
Vandaag geprobeerd de teller unit er uit te halen omdat er een lampje stuk is, staat goed omschreven op het forum hoe dat moet echter 1 probleem ik krijg de teller unit niet achter het stuur vandaan. Kan het komen omdat er een M-stuur inzit deze is bovenop boller dan het stuur op de foto HOWTO. Iemand hier ervaring mee?
  • Reacties 1
Je moet hem wel kantelen voor dat je hem naar voren trekt je houd sowieso niet veel ruimte over.
Mocht het dan nog niet willen.
Accu loskoppelen, koffie gaan drinken en het stuur er uit halen.
Er zitten 2 torx boutjes aan de achterkant het van stuur.
Dan moet je de kap onder het stuur weghalen en de stekkers los maken.
Dan de centrale bout los van het stuur, plak voor dat je het stuur er af haalt een stukje schilders tape op de bovenkant van stuurkap en het stuur.
Dat is een stuk makkelijker met monteren je zit snel een tandje scheef.
