Sleutel defect of zit het in de auto?
HenryZ3
Al sinds aanschaf kan ik niet met de sleutel op afstand de centrale vergrendeling eraf krijgen. Batterij vervangen, maar dat hielp ook niet. Toen even naar de dealer geweest, die raadde een nieuwe sleutel aan, €200, Dus niet.
Toen maar eens gaan zoeken of er andere opties zijn. Punt is nu dat ik niet weet hoe de sleutel hoort te reageren als ik op een knop druk. Op dit moment, als ik druk (maakt niet uit welke knop) dan knippert het lampje op de steutel eerst 2x en dan begin ie snel te knipperen. Is dat goed?
Zo ja, dan zou de sleutel wellicht niet het probleem zijn. Ik heb elders op dit forum een methode gevonden om de sleutel in te leren. In de auto met de deuren op slot, Sleutel naar stand 1 (ik neem aan dat dat de stand is voor dat ie op contact staat) en snel terug en sleutel uit het contact.. Dan 15 seconden op unlock (de knop met de pijl neem ik aan) en binnen die 15 seconden 3x snel achter elkaar op Lock drukken. De sleutel reageert door een keer of zes achter elkaar te knipperen. Dat doet me denken dat de sleutel het wel doet, maar dat het aan de auto ligt. Ook een methode die er op lijkt van dit forum geprobeerd, werkt ook niet.
Wat nu? Iemand suggesties?
  • Reacties 8
alleen in de eerste 2 zit een printplaat met transponder deze moet contact maken met je EwS ,deze hoor je klikken als je de sleutel omdraait in je contactslot.Verder gaat mijn kennis ook niet ben ook nog bezig een nieuwe sleutel in te leren anders even een belletje naar ruud in reeuwijk.
Onder het stuur achter de beschermplaat onder het dashboard
How to find and remove the EWS security module in your BMW
Als je deze link op google zet kom je bij dit filmpje en nog meer info
aangepast door Mark1bn7
you tube film
