ODB poort werkt niet meer
tonlaan
Van de week reed ik op de snelweg en ging het motor lampje aan samen met een onrustig lopen van de motor (ik dacht dat ik een lekke band heb). Na 15 minuten gewacht te hebben en de auto weer te hebben gestart was het weg. Voor de zekerheid de wegenwacht laten komen, die hebben de motor uitgelezen en konden niks vinden. Ik vermoed toch dat 1 cilinder even niet meer meedeed. Thuis heb ik een kabel met software dus ik dacht ik ga hem even uitlezen. Echter ik kreeg geen verbinding met de auto. Ik ga er van uit dat de kabel goed is want ik heb hem in januari gebruikt om de transport stand te resetten. Na enige support vragen werd mij aangeraden de ODB poort na te meten om te kijken of hij nog werkt. Hieruit bleek dat pin 7 geen signaal geeft. Dit verklaard dus waarom ook de ANWB niks uit kan lezen. Van de week gaat hij naar mijn lokale garage, maar ik ga ervan uit dat zij ook niks uit kunnen lezen als de ODB stekker stuk is. Ik dacht zelf om de ODB poort even los te halen en kijken of deze nog helemaal OK is, maar ik weet niet wat ik los moet halen om deze te bekijken. Iemand enig idee?
Ton van der Laan
BMW Z4 Coupe 2006
  • Reacties 2
@tonlaan; Hoe meet je wat er op bijv. pin 7 gebeurt? Krijg je wel verbinding met je uitleesapparaat? Gebruik je een OBD kabel met PC of wat anders?
Ik gebruik zelf een PC met een OBD interface, met NCS Expert. Dat geheel werkte natuurlijk ook niet toen ik het nodig had..... Heb nu een nieuwe installatie van de software doorgevoerd, nadat ik eerst de oude software op de PC verwijderd had, CCleaner (ook het register opschonen) gedraaid. Na nieuwe installatie/software nog even een probleem met de com poort. En .. dat laatste kan ik je aanraden om even te onderzoeken. Of je interface wel met de juiste Com poort werkt?
Ik kreeg de boel weer draaiend, maar te laat om zelf het probleem op te lossen. Is in de game!
