Waar zit het relais??
Richie
Laten we eens beginnen met waarom je het eigenlijk wilt weten. Is het omdat je ruitenwissers af en toe uitvallen en alleen opnieuw starten helpt?
In dat geval moet je hier eens kijken: http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=15283 Er is dan mogelijk iets heel anders aan de hand, waartegen een relais vervangen niks helpt.
Ik ben in april ook bezig geweest met de koplampsproeiers. Dacht een tijdje lang ook dat dit door het relais kwam. Bleek uiteindelijk toch niet zo te zijn. Ik zou pas naar een relais kijken als je andere oorzaken uitgesloten hebt.
Het relais dat je zoekt zit overigens aan de achterkant van de zekeringenkast achter het dashboard. K36:
https://www.google.nl/search?q=bmw+z4+relay+location&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl-nl&client=safari#imgrc=YT3imbpy4ALY1M:
Hallo mensen, allereerst bedankt voor jullie reacties. De ruitenwissers stoppen er plots mee dan moet het contact uit even wachten en dan doen ze het weer (vervelend als je door een stortbui rijdt). Dacht laat ik eerst nu eenshet relais vervangen kost niet alles en dan weet ik zeker dat het hieran niet ligt (maar meestal is een relais kapot of heel)
Het blijkt dus nu aan de achterzijde te zitten van de zekeringkast, is even kijken hoe ik die loshaal.
gr Richie
Ik zou dat dus niet als eerste doen Richie.
Symptomen passen precies bij de aanpak die ik noem waarbij je in essentie troep uit / van de ruitenwisser haalt. Als dat inderdaad het probleem is helpt je relais vervangen niks. Bovendien is je relais vervangen ook geen heel makkelijk klusje. Je moet ervoor in een nare hoek werken, met weinig ruimte rondom, waarbij ook de passagiersairbag in de buurt zit.
Symptomen passen juist niet bij een kapot relais.
Mag ik dit draadje even verlengen? Bij mijn z4 uit 2003 komen sinds een aantal weken de ruitenwissers ook een beetje omhoog tijdens hogere snelheden en stoppen ze niet meer op het onderste punt. Heel irritant.
Heb de motor open gemaakt, vet verwijderd en alles schoon en droog weer in elkaar gezet, maar helaas nog steeds niet op het onderste punt. Ik probeer morgen nog even uit of het misschien aan de montage stand ligt, maar vrees van niet eigenlijk.
Hebben jullie wellicht een idee wat het anders zou kunnen zijn? Een relais lijkt me redelijk stug, alles werkt namelijk gewoon.
  • 6 jaren later...
Op 20/09/2017 om 20:18, Richie zei:
Viel mee uurtje werk. Nu nog regen.......jullie horen nog of t euvel verholpen is
Kun je mij vertellen hoe je aan de achterkant van het relaisboard komt? Ik heb veel losgeschroefd, maar krijg bijna geen beweging in het relaisboard, laat staat dat ik bij de achterkant kan komen. Ik hoop dat je me het kan uitleggen.
EDIT:
Het is inmiddels gelukt. Het was niet eenvoudig. Ik heb eerst de zes schroeven van het dashboardkastje verwijderd. Toen twee schroeven voor het plaatje onder het dashboardkastje (Daar moet hij doorheen). De mat verwijderd om dat plaatje goed te kunnen draaien. Twee schroeven van het zekeringenpaneel losgedraaid. Let op dat je ze voldoende terugdraait, zodat er geen scherpe schroef aan de achterkant uitsteekt. Anders ga je je bedrading beschadigen bij het schuiven van het paneel en dat wil je niet. Vervolgens het paneel aan de onderkant iets naar achteren drukken. Dan wat naar beneden om de kunststof pin uit de bovenkant van een gat te halen. Dan met veel beleid het paneel naar onderen er uit halen, waarbij je dikke kabels een beetje moet indrukken aan de rechterkant, om ruimte te krijgen. Als hij er aan de onderkant uit is, kan ja hem naar je toe draaien. Bij mij was het relais van de ruitenwisser blauw en die kon ik toen eenvoudig vervangen.
aangepast door funkyduck
