Passagierdeur gaat niet open
Zelf ben ik geen bezitter van een BMW Z reeks, maar mijn ouders wel. Daar steld het volgende probleem nu net.
Als ik de auto 'Únlock' dan worden alle sloten ontgrendeld behalve de passagier. Deze blijft gesloten.
Nog aan de buitenkant nog aan de binnenkant kan ik de deur openen van de passagier via de hendel.
De kabelboom van koffer ziet er goed uit. Heb dan de binnenbekleeding van de deur gehaald een eens gevoeld aan het slot, maar alles zit op zijn plaats.
Als ik rond kijk op internet zie ik nog mensen die dit hebben met een E46 of E36, maar die kunnen wel de deur openen via de binnenhendel. Maar ik niet.
Boren in de deur zie ik nu niet niet zitten. Zijn er mensen die meer weten of dit probleem ?
Werken aan een deur die toe is is niet echt praktrisch ;/
Mvg,
Pieter
  • Reacties 9
Ik heb met mijn E85 hetzelfde gehad. Rechterdeur ging niet meer open. Pas na eindeloos open/dicht met de afstandsbediening toch eindelijk de deur open. Toen het binnenwerk van het slot vervangen en probleem was opgelosr. Zo lang de deur dicht is kun je niets beginnen. Ook de garage en de WW staan machteloos. Sterkte.
Ik heb hetzelfde gehad op m'n Z4 E85 uit 2004.  Maar ik kon soms van binnen en soms van buiten niet m'n deur open doen. Niet met de afstandbediening, niet met de sleutel en niet met de deurhendel van binnen uit. Dit gebeurde vooral bij erg warm weer. Dat goldt voor alle deuren behalve de kofferbak.
Ik heb net als vele anderen de 2 relais op de GM5 module laten vervangen. Dat heeft aardig geholpen. Slechts een keer het probleem nog eens gehad in anderhalf jaar tijd.
ik ehb nieuwe GM5 geen problemen meer, maar BMW constateerde toen al problemen aan het slot. gelijk 1 besteld. maar m'n slot deed het weer tot 2 weken terug weer moeilijk begon te doen. zet de auto ook zo min mogelijk op slot nu :sCo_unsure:
ik heb het ook een paar keer gehad met mijn 2002 Z4, toevallig beide keren toen de auto een tijdje bij de garage had gestaan. aantal dagen met dichte deur gereden (vriendin was niet blij, moest Duke's of Hazard style instappen) maar ineens sprong het slot weer open en sindsdien nergens meer last van,...
wel de omgeving van het slotmechanisme schoongemaakt en in vet gezet
