Afwatering cabrio dak
Jan-Willem
  • Reacties 1
Ha Jan-Willem,
Ik heb hier ook naar zitten zoeken. Wat ik gevonden heb zijn 'afwateringsbakjes' links en rechts net achter de stoelen.
Als je de bekleding achter de stoel voorzichtig een beetje lostrekt, dan zie je ze verschijnen. Eventueel moet je de binnenste instaplijst (zwart) even lostrekken om de bekleding goed los te krijgen. Op het afwateringsbakje zit een rubberen dopje, check even of die nog aanwezig is, anders gaat de boel lekken. Onderin zit een gaatje, dat is volgens mij het afwateringskanaal. Bij mij kwam er bij voorzichtig doorprikken en blazen nogal wat troep uit.
Verder ben ik ook onder de auto gaan liggen en heb ik net achter het rechter voorwiel een rubberen tule gevonden, ook dit lijkt een afwateringskanaaltje. Ook hier na voorzichtig doorprikken/blazen kwam er veel troep uit.
Heb helaas geen foto's gemaakt maar ik hoop dat het zo toch een beetje duidelijk is. Ik zal kijken of ik een duidelijke foto kan maken van de onderste tule.
Verder erop letten dat de rubberen prop aan de bovenkant van de A-stijl rubber nog intact is, anders loopt het water onder je softtop in. Zie de HowTo op dit forum ("lekkage A-stijl rubber" of zoiets geloof ik). Die heb ik bij mij ook preventief afgekit met een transparante, elastische en hitte-bestendige kit (Bison Poly-Max Mastic geloof ik).
Succes!
