Vergrendeling open maar niet dicht
rmassuger
Van mijn z3 2.8 van 1998 gaat via de sleutel de centrale vergrendeling wel open maar niet dicht. Als ik met de sleutel de deur op slot doe gaan wel alle sloten erop via de centrale vergrendeling. Beide sleutels hebben hetzelfde gedrag.
iemand een idee ?
  • Reacties 6
Bedrading?
Wat gebeurt er als je afsluit/opent met de sleutel in het slot van de achterbak? De bedrading aldaar is berucht. Soms gaat het ook weleens mis in de bedrading van de deur.
Inderdaad wat Tja al zegt bedrading controleren.
Anders van binnenuit met een multimeter aan het slotmotortje spanning meten en tegelijk slot bedienen. Zo kun je achterhalen of het motortje nog wel de juiste spanning krijgt bij signaal 'sluiten'.
Zo kun je uitsluiten of de bedrading nalaat, of dat van het motortje de 'sluit' functie defect is. Ik weet niet welke spanning het motortje moet krijgen, misschien iemand anders op dit forum? Of anders elektrisch schema er even op na kijken.
Ik ben wel bang dat je elk slot zo zult moeten nalopen (links, rechts en achter). Ik kan me voorstellen dat als één motortje niet mee wil doen, geen enkel slot op sluiten zal gaan.
Moet je wel volgens mij even je deurpaneel eraf halen. Bestel preventief nieuwe witte clips bij de dealer, die gaan graag kapot namelijk.
