fluittoon uit de ventilatie roosters
Scorpion
Even een vraagje mijnerzijds,
Heb sinds een tijdje zo boven de 100-110 een gigantische fluittoon in de auto, eerst dacht ik dat het geluid uit de aansluiting kap/raam zat maar ben er nu toch wel redelijk zeker van dat het uit de ventilatieroosters komt!
Is iemand hier bekend mee? Iemand die dit ook had misschien, maar nu de question wat kan dit zijn en hoe op te lossen?
Gr. Roger
  • Reacties 12
Da's een nieuwe voor mij, Roger...
Heb je al geprobeerd wat-ie doet met:
A) de ventilatormotor uit (draaiknop op 0)
B) de ventilatorkleppen in andere positie (de andere draaiknop: wel/niet op voorruit, etc)
C) ventilatorsettings in 'standje normaal' en het dak open?
Als bij A/B er iets verandert weet je dat het 'ergens' in het ventilatiekanaal zit, als bij C de fluittoon verdwijnt weet je dat het tóch de dakafstelling is...
Ik heb het ook net ondekt op mijn ZZZ: Heel harde fluittoon uit de voorruit (kan niet merken als de bovenste of de onderste kant) als ik harder dan 120 km/u rijd. Ik denk dat een zeer bekende probleem is maar een oplossing is nergens om te vinden...
aangepast door Gundun
Bladresten in de ventilator slangen? Die van jou staat weliswaar binnen maar wellicht in Normandie onder een boom gestaan?
3 minuten geleden, pimgmx zei:
Heb je de mogelijkheid om er aan de "inlaatzijde" perslucht op te zetten?
Niet meteen met volle kracht te werk gaan, maar met beleid de kanalen schoonblazen sluit in ieder geval wéér een oorzaak uit...
ik heb perslucht ja, waar bedoel je met inlaatzijde?
inlaatzijde van het ventilatiesysteem, dus waar 't buitenlucht oppikt en het systeem in stuurt.
Ik heb onze ZZZ niet bij de hand, en kan geen voorbeeldfoto's voor je maken :-(
Als ik geen goeie plaatjes op realoem kan vinden duik ik morgen het Bentleyhandboek wel even op...
Update: de Amerikaanse forums hebben het uitgebreid en veelvoudig over fluitgeluiden veroorzaakt door de 'windshield trim', de omlijsting/sealing van de voorruit.
Matcht misschien niet 100% met je symptomen, maar het lijkt een redelijk gangbaar probleem te zijn:
Maar...
Als je zeker weet dat het uit je ventilatiesysteem komt zou je - zie mijn eerdere post - naar de luchttoevoer daarvan kunnen kijken.
't Kan dat een of meerdere aansluitingen nét niet meer luchtdicht zijn en het gefluit veroorzaken als er op snelheid meer lucht naar binnen wordt geduwd.
Misschien helpen deze diagrammen?
Thnx Pim,
Als je dat zo een beetje leest lijk de boosdoener toch de voorruit afdichting. Vooral de A-stijl rubbers :(
Zodra ik wat meer tijd heb duik ik er eens op, in ieder geval al bedankt voor de linkjes.
@Scorpion wij hebben dezelfde probleem, het is zeker de vooruit trim: het gebeurt niet altijd, soms met zijnwind, als je op een viaduct rijdt, en het klinkt zoals een kazoo...Ik denk dat er was een forumlid die had het opgelost met het draadje voor de rollade...ma ik kan niet meer de post vinden.
Gevonden. :D
