Premium Navigatie West europa 2017-2
Sander,  Ik ben geïnteresseerd in nieuwe navigatie in mijn Z4 (E86) 2003.
Jij hebt nieuwe software geïnstalleerd op jouw Z. Wat voor een Z ?
Kan dat ook in mijn z4 met klapscherm ? Desnoods met vervanging van de hardware?
Waar kan ik daar info over vinden ?
Dank alvast...
Zoals je in mij profiel kunt zien heb ik een e89... is een totaal ander navi systeem als in jouw e86..
Hardware vervangen lijkt mij geen optie .
Er zijn ook wel nieuwere dvd,s voor jouw systeem .
Kijk maar op marktplaats en zoek dan op mkIV  of google t eens op bmw MKIV 2017
Maakt het uit welke taal je navigatie spreekt? Die van mij spreekt Engels, waar ik op zich geen probleem mee heb. Maar de kaarten uit 2014 beginnen nu wel een beetje te rafelen... zou graag een update doen.
ik heb de cd's voor de navigatie voor mijn Z4 van 2007 bij Ekris in Veenendaal besteld kosten zijn 81 euro als je ze daar ophaalt  het zijn er 2  je stopt ze in de navigatiehouder en verder gaat het vanzelf als je cd's van iemand kopieert dan wil deze nog weleens vast lopen niet doen dus
2 DVD’s zijn er nodig, met een FSC code. Zo heb ik het in 2015 gedaan met Premium 2014 update Road map Europe. Ooit heeft iemand mij verteld dat o.a. Bouwjaar 2009 alleen met DVD’s kan hoewel er een harde schijf en USB in het dashboardkastje aanwezig zijn.
Nu zegt de dealer dat het met USB kan maar ik heb daar niet veel vertrouwen in. Ik zou het wel eens willen proberen maar hoe zit het dan met de FSC ?
2 uur geleden zei EzZzy Rider:
ik doe het al jaren bij allebei m'n BMW's via de usb stick, 2018-2 staat ook op 1 usb stick, uiteraard heb je de FSC code nodig maar ik heb een paar jaar geleden een lifetime FSC code aangeschaft zodat ik nu iedere keer zonder de FSC code kan upgraden.
aangepast door maRRco
Het gaat mij om de E85 waarbij er twee dvd,s nodig zouden zijn volgens @Wilhelmus .
Ik ben heel benieuwd hoe dat in zn werk gaat vooral omdat er maar 1 dvd in d speler kan en er geen Hd aanwezig is in de auto..
(ik denk dat het misschien een west en  een east europe dvd kan zijn...)
je kan natuurlijk maar 1 cd er in stoppen,  op de doos staat welke je moet gebruiken voor diversen landen ga je naar een ander land dan moet de 2e cd er in dus even op de doos kijken welke cd je nodig hebt
