Ongewenste dashboard verlichting
GigiA
Hi,
Toen ik vanmiddag bij mn werk wegreed had ik ineens wat lampjes op mn dashboard branden. Allemaal oranje maar wel drie tegelijk. Om precies te zijn die van mijn handrem, het lampje van de bandenspanning en die van de tractiecontrole. Omdat ze allemaal oranje waren en niet rood ben ik maar gaan rijden (wilde toch naar huis) en aan het rijden merkte ik niet veel. Morgen maar even aan INPA hangen maar vroeg me af of iemand hier dit wel eens meegemaakt heeft. Mijn eerste idee is misschien iets met een ABS sensor, maar dat is puur omdat het allemaal met de wielen te maken heeft, geen idee of dit een zinnige/logische diagnose is. Graag jullie input/idee hierbij!
gr
Niels
aangepast door GigiA
Hi,
De combi van die 3 lampjes staat niet in de manual, maar wel van 2 ervan, met de melding dat het iets met de DSC is en verder "na laten kijken". Nu heb ik hem net even aan INPA gehangen en krijg de error "5E38 YAW rate sensor electrical failure". Ook als ik de status van de sensor uitlees staat de indicator niet netjes in het midden maar uiterst links op -90.
Dat lijkt het dus te zijn. Enig idee waar dat ding zit en of het een beetje makkelijk te vervangen is?
gr
Ik heb hem in de Z3 zelf vervangen, heel simpel te doen, stoel moet er wel even uit, bij een z3 de bestuurdersstoel, Z4 schijnt ie onder de passagiersstoel te zitten.
Er zit een Duitser op eBay die repareert ze. Bij hem een gerepareerde besteld, Een nieuwe voor een z3 is schrikbarend duur.
  Op 13/05/2017 om 14:02, sandere39 zei:
Na deze vraag had ik dat niet begrepen..
Vergroten
Ok ik heb eerst geporst en ben daarna gaan googlen, zo goed ;)
Schijnt vaker voor te komen en zoals 330dM zegt inderdaad even de passagiersstoel er uit en sensor vervangen. Staan er redelijk wat van op eBay, dus dat is mooi.
Bedankt voor de input allemaal!
Ja hoop het ook, ga bestellen en dan volgende week of zo vervangen. Zal laten weten of dit de oplossing was. Doorrijden tot die tijd kan niet heel veel kwaad toch denk ik?
Nu wel :lol:
Zorg trouwens wel dat je een goeie vervanger koopt. Ik vind dit typisch zo'n ding: "toen ik hem op de bus deed was ie nog goed".
of "hij is werkend uit de auto gekomen". :unsure:
aangepast door 330dM
Nou net door de regen naar huis was best leuk eigenlijk zonder DSC, in een bocht heb je hem zo dwars, en vrij controleerbaar ;)
Ik heb er via ebay eentje uit het buitenland besteld, dus het is afwachten. Volgens mij komt hij uit een e46 maar begrijp dat diezelfde dingen in een hoop modellen zitten. Wel te hopen dat hij het doet idd, maar voor die pasr tientjes wilde ik de gok wel nemen. Als hij kapot is kom ik even in de lucht voor de naam van die duitser ok ;)
Wel te hopen dat hij het doet idd, maar voor die pasr tientjes wilde ik de gok wel nemen. Als hij kapot is kom ik even in de lucht .
Als je constateert dat hij het niet deed is het wellicht te laat en heb je wellicht redelijke schade als gevolg van een ."slippertje"
Ik ging uit van je  eigen citaat !!
INPA is dan wellicht een betere optie.
