Wat is dit voor apparaatje?
CorvH
Bij de vervanging van de bowden kabels voor de motorkapsluiting, kom ik onderstaande apparaatje tegen onder het dashboard.
Lijkt er later ingehangen te zijn, gezien de niet geïsoleerde draadverbinding.
<edit>
Zit trouwens wel op de kabelboom aangesloten, dus wat die gesoldeerde draad dan is?
</edit>
Dus wie denkt het te weten?
Via google kom ik hier op:
Wevada NV develops open gateway products and produces embedded devices used for vehicle tracking,
vehicle protection, navigation, fleet management, home appliances, and healthcare patient monitoring.
The company is based in Brussels, Belgium. Wevada NV operates as a subsidiary of Trimble Inc.
aangepast door CorvH
  • Reacties 13
Ziet eruit als een zakelijke gps tracker (fleet management systeem).
Wevada=Trimble
http://www.trimbletl.com
Ik vraag me af of hij ook in je startblokkering zit (dus voertuig uitschakelen bij diefstal), aangezien dat witte kastje volgens mij je EWS is.
Die gesoldeerde draad is denk ik een extra aarde/minpool. Al die bruine draden bij elkaar is een centrale minpool gok ik.
OK, een gps tracker waarschijnlijk,  is dus aangesloten op een kabelboom, betekent dit dat standaard voorbedraad is of zo?
ook ben ik benieuwd of je dit apparaat ook kunt zien via de obd met inpa o.i.d.?
zou ik hem er zonder problemen uit kunnen halen?
En een Wevade track & trace  app op haar smartphone  geïnstalleerd.
Net als de nieuwe moderne auto's tegenwoordig online zijn met de autodealer/fabrikant.
Reactie van Trimble T7L Nederland na een maitje van mij
Beste heer van Huis,
ik kan mij niet herinneren dat wij die systeempje ooit hebben geleverd.
Wel is het vrij zeker een track en trace systeem waarvan de gegevens
via een webportal kunnen worden opgevraagd.
2e mail na vraag of ze meer weten/hebben van dit kastje
In principe is dit een boardcomputer. Zij het een heel eenvoudige.
De functies die erop kunnen zitten zijn niet veel. Allereerst natuurlijk positie bepaling.
Waarschijnlijk (gezien het hier toch om een boven gemiddelde auto gaat) werd het systeem gebruikt om
bij eventuele diefstal de auto te kunnen traceren.
Het zou ook kunnen zijn dat het systeem voor de fiscus werd gebruikt,
om zakelijke en priveritten te kunnen splitsen. Maar dit is niet echt een
auto die snel als lease auto door een bedrijf wordt gekozen.
Wanneer u geen extra handeling dient te doen alvorens u de auto kunt starten
zal er waarschijnlijk geen startblokering zijn aangesloten.
Meest eenvoudige :
De kleine rond goudkleurige connectors zijn antenne aansluitingen. Daar het systeem niet BMW eigen is
zal er mogelijk ook ergens nog een antenne uit het zicht in het dashboard zijn weggewerkt.
Ik zou alle connectors los halen. Zien of de auto nog naar behoren wil starten en de kabelboom verder in takt laten
Dus wel herkend door de support afdeling maar geen details o.i.d.
Als deze er in 2004 ingezet is, zal deze ook inmiddels gedateerd zijn.
Zo zie je maar weer. Om maar eens een van Jeroen geleende wijsheid in de strijd te gooien:  het is allemaal één groot complot en de regering weet ervan ...:ph34r::171:
Anyways: wie leest jouw reisbewegingen uit Cor? Moeten we daar niet eens een polletje aan wagen? :sCo_chinscratch:
Hmm, ja wie houdt mij nu in de gaten, mij vrouw heb ik gisteravond dronken gevoerd en ondervraagd :P, maar er kwam geen zinnig woord meer uit.
Gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld vermoed ik dat of Trump, Poetin of Kim jung nog wat er achter zitten.
Alle gekheid op een stokje, ik denk dat het gevalletje er maar eens uit sloop ....
Ik heb toevallig net aan aflevering van Better call Saul (spin-off van Breaking Bad) achter de rug over peilzenders e.d. Op basis van de daarmee vergaarde "wijsheid" suggereer ik het volgende: zet de auto voor een raam, laat het apparaatje erin zitten maar zorg dat het geen stroom krijgt. Neem achter het raam plaats zonder het licht aan en met maar een klein kijkspleetje in de gordijnen.De plaats(t)er verschijnt dan vroeg of laat min of meer voor jouw neus om te kijken waarom het signaal is weggevallen (dat kan dus ook je al dan niet dronken vrouw zijn :171:).
Als het een man te paard met ontbloot bovenlijf is, is het vermoedelijk inderdaad Poetin. Als het een man met een gele comb over is  Trump en als het een niet zo'n jonge aziatische meneer is Kim Jung nog wat ...
Ofwel: bezint eer ge begint, wie garandeert je dat de peiler niet ineens voor je deur staat (voor zover ze er niet al achter woont) als je het signaal verbreekt ... :ph34r::ph34r::ph34r:
9 uren geleden, CorvH zei:
En de antenne erin laat zitten? Misschien zit daar met een duplexer nog wel een zendapparaat aan. Tjee zeg.
