Kwaliteitsverschil sensoren?
Bikeman.
Kan ik beamen, vorig jaar eerst 1 kapot en vervangen, waarbij mijn garagist opmerkte dat de rest ook wel zou komen.
En inderdaad binnen een paar week weer hetzelfde fenomeen, daarop alle resterende 5 laten vervangen.
Wel, kan je ook beschrijven wat de verschijnselen waren. Ik heb het voornamelijk over het uitlaat geluid.
Dit laatste zette me van in den beginne op het goede spoor. Maar helaas heeft het nog 1,5 jaar en 4 uitlezingen geduurd voor ik de echte boosdoener vond. n.l. twee vervang bobijnen met een andere meetwaarde op de secundair.
Je motor begint licht te schudden/onregelmatig te lopen met een defecte bobine.
De een voelt het gelijk, de ander niet. Maar je krijgt zeker een motormanagementlampje te zien.
ik kon duidelijk horen dat de motor niet liep zoals normaal  en inderdaad motormanagementlampje.
Eerste keer was het over nadat de motor/bobine wat warmer was (waarschijnlijk is de vocht bij een koude motor een goede geleider)
maar de tweede keer bleef de motor slecht lopen.
Bij uitlezen gelijk foutmelding van de bewuste bobine/cilinder.
Na het uitwisselen in de garage en het starten van de motor hoorde ik gelijk dat het nog niet goed was,
mijn monteur hoorde het aan de motorkant niet.
Na controle bleek dat hij de connector er scheef op gezet had :mellow:
Connector scheef op de bobine zetten?!?
Dat is eigenlijk onmogelijk omdat er een borging op zit. Als de connector er niet goed op/in zit, gaat de borgclip niet omlaag.
Het is een foolproof systeem imho.
Ik vind het een raar verhaal.
15 uur geleden zei GuidoK:
 Klopt voor de 100 procent, onmogelijk verkeerd te monteren of er is wel wat plaats tussen top bougie
en de schacht waar alles in moet. Men moet dan wel ziende blind zijn en bijna geweld gebruiken. Ja wonderen zijn de wereld nooit uit.
