Voorveer welke te nemen.
Curt
Voor mijn 1.9 wil ik iets hogere veren nemen, nu als ik over een hobbel ga komt niet zelden mijn katalysator op de grond, en ook slijt mijn plastic binnenkuip, en ik wil dat voorkomen.
Mijn auto is origineel geleverd met (zoals op de omschrijving staat) M onderstel, nu ben ik me er van bewust dat dit niet een volledig M onderstel is, maar bepaalde delen wel
Mijn vragen zijn:
Hoe lang zijn de originele veren, en waar kopen julie ze?
En wat is er M aan mijn ophanging, en tot in hoeverre moet ik hier rekening mee houden.
Schrapen kan zowel aan veren (grondspeling) als aan schokdempers (deinen) liggen.
Wat is de kilometerstand van je ZZZ?
Veren noch dempers hebben het eeuwige leven, vooral dankzij onze nationale verkeersdrempelfetisj kunnen die aardig slijten...
Alleen veren vervangen als je dempers nog maar zo-zo zijn gaat je nauwelijks winst in rijgedrag opleveren.
Een simpele test is bij stilstand stevig op één hoek van de auto te leunen en los te laten: het onderstel moet zich zonder deinen direct 'zetten'.
Een goed voorziene garage kan werking van je schokdempers testen, dan heb je duidelijkheid of vervangen wel/niet nodig is.
Hallo Pim,
Dank je voor je snelle reactie, voor zover ik met de hand kan testen zet de auto zich direct, zonder nadeinen, de kilometerstand is exact 170000km vandaag.
Gezien de kosten wil ik eerst de veer vervangen, dus langere plaatsen zodat het wiel ook iets meer ruimte in de kast heeft.
Mijn vermoeden is eigenlijk dat er ooit kortere veren in zijn gegaan zonder bijbehorende schokdempers.
Hier: http://www.realoem.com/
Kan je in elk geval zien (laatste 7 letters/cijfers van je chassis nr. intoetsen) wat voor ZZZ je hebt en wat de OEM nrs zijn van de onderdelen. Je kunt dan wellicht de spec's van de nieuwe veren vinden via een leverancier (Monroe o.i.d), maar ik begrijp dat je niet zeker bent over de spec's van je huidige veren. Dan wordt vergelijken wel lastig.
Ik zou 't bij een dealer proberen: op basis van je chassisnummer komen ze daar waarschijnlijk verder dan een 'buitenstaander' met tooltjes als RealOEM.
Als het apocriefe verhaal klopt gebruikte BMW verschillende voorveren voor verschillende uitvoeringen: sowieso verschillende voor 4- versus 6-cilinders, maar schijnbaar ook voor auto's met/zonder airco, om optimaal rekening te houden met gewichtsverschil op de vooras.
Als Plan B kan je 't nog altijd in de aftermarket zoeken: óf alleen losse voorveren, óf de boel rondom (laten) aanpakken.
H&R is een gerenommeerd merk en heeft een losse verenset die ongeveer net zo veel verlaagt als OEM M-veren. https://www.turnermotorsport.com/p-4154-z3-19-hr-sport-spring-set/
Idem voor Eibach: https://www.besteonderdelen.nl/onderdelen/bmw/veren/z3-e36.html
aangepast door pimgmx
Zojuist, Horus zei:
'buitenstaander'
Opdat het niet verkeerd opgevat wordt: dat was geen oordeel over je kennis, Horus! :)
RealOEM (en vergelijkbare sites voor andere merken) zijn ontzettend handige tools voor de particulier, maar gaan vaak nét een niveau minder diep dan de informatie waarover dealers kunnen beschikken. De automerken doen meestal ook goed hun best dat verschil in stand te houden: onderhoud/onderdelen levert betere marges op dan auto's verkopen!
En een terzijde: de informatievoorziening over BMW-onderdelen valt nog gigantisch mee, het kan véééél beroerder...
RealOEM is een verademing vergeleken bij de 'publieke' tools waar je als Audi-youngtimerrijder over kan beschikken, wat een drama is dat!
Op 17-4-2017 om 09:20, Horus zei:
Ik ben niet geheel zeker, maar zijn ook hier 'spacers' voor beschikbaar? Zo ja dan wordt het m.i. nog ingewikkelder. Kosten gerelateerd aan de staat van je veren.
Jazeker, dat heet "onderlaag voor veren" en zijn in verschillende diktes te krijgen.
aangepast door vester86
Mijn Z3 staat ook op het M-tech onderstel, op de stokoude originele dempers.
Ik vind juist dat de auto heel makkelijk over drempels gaat, echt geen enkel probleem.
Weet je zeker dat de veren die fabrieksaf geplaatst zijn er nog onder zitten?
Zitten alle bumpstops nog om de demper zuigerstang?
Zoals eerder aangegeven slaan je dempers niet door?
De bumspstops voor zijn #10 op dit plaatje
http://bmwfans.info/parts-catalog/Z3-Roadster/Europe/Z3_2.8-M52/L-N/mar1998/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/
Bij de euromaster kunnen ze vaak de dempers van je auto testen.
Ik geloof niet dat het probleem in de M-tech rijhoogte zit.
Door de veren te wisselen voor langere ga je enkel de symtomen bestrijden.
