visco koppeling
zzzfan
Beste allen,
ongeveer een maandje geleden stond ik stil langs de snelweg met een kapotte waterpomp. Resultaat hiervan was dat naast de waterpomp, ook de multiriem, ventilator met bijbehorende viscokoppeling en ventilatorbehuizing in ongeveer 30 stukken uiteen lagen. nu is alles inmiddels vervangen en werkt/rijd de auto weer prima. het enige probleem is dat vlak na de start, de ventilator nogal hard meedraaid met de motor(met bijbehorens zoevend/blazend geluid) na ongeveer 100m rijden en als ik boven een bepaald toerental kom(ongeveer 4000) is dit weg. Nu zou het zo moeten zijn met de visco koppeling dat deze met een koude motor zacht meedraait, en naarmate de motor warmer wordt deze steeds harder. Weet iemand waar dit aan kan liggen? is de visco koppeling misschien verkeerd gemonteerd( lijkt me sterk want het is best straightforward)
  • Reacties 5
  • 11 maanden later...
Ik heb ook af en toe een joelend geluid na montage van een nieuwe visco koppeling van het merk Meyle. Vooral bij stationair toerental en het wegrijden. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn.?
Als die niet genoeg hard draait kan je er met de motor op bedrijfs tempratuur een opgerolde krant tussen de fan steken.
Als die dan stil gaat staan is die kapot, als hij blijft draaien dan is het goed.
Maar het kan ook zijn dat de visco te hard mee draait wanneer de motor koud is.
Dat is absoluut niet goed en daarmee belast je de waterpomp enorm.
