Koppeling!
Jdw
Hi all,
Als ik mijn koppeling,  bij voornamelijk file rijden, laat opkomen dan grijpt deze soms eerder aan! Dus soms na 3cm en een andere keer na 6 a 7 pas.
Wel moet ik daarbij nog vermelden dat met de vrieskou de auto moeilijker in de 1 ging bij vertrek (nieuwe bakolie een optie?) , maar dat is nu niet meer aan de orde.
Wou beginnen met ontluchten, maar ben benieuwd wat jullie opinie is! Bijvoorbaat dank.
Groet,
Jeroen
  • Reacties 10
Hoi Jeroen,
Ontluchten is een goede start.
Slipt de koppeling? Hoe oud is de koppelings plaat? Je kunt dit makkelijk testen door in z'n 5 zo langzaam mogelijk te rijden en dan gas te geven. Als het toerental stijgt maar je snelheid niet dan is je koppeling versleten.
Kijk ook even naar het rubberen slangetje naar je koppelingshuis, dit kan door de jaren heen zijn stevigheid verliezen waardoor je bij intrappen koppeling een zwangere slang krijgt ( was bij mij het geval ) en daarna niet te zuinig zijn met ontluchten, dit heb ik met een klein drukvat op het reservoir laten doen om voldoende nieuwe olie in de leiding te krijgen.
ik denk dat het eerder aangrijpen ook kan zijn niet geheel ontkoppelt bij file rijden ( plakken ) Bij mij was hetzelfde merkbaar , maar met warme  motor had ik meer last dan met koude motor.
Het lijkt mij dus eerder een geval van lucht en /of versleten slang. Moet wel opmerken ik heb een M en weet dus niet of andere modellen zelfde opbouw hebben ? Succes
^^ Het opblazen van de slang zou de oorzaak kunnen zijn van het voor jouw gevoel (in het pedaal) eerder/later aangrijpen van de koppeling.  Ik denk dat @adebe dat probeerde duidelijk te maken. I.p.v. dat de cilinder van de koppeling wordt bewogen door de olie die daar in geduwd wordt met het pedaal, gaat de olie naar de extra ruimte die in de slang door het opblazen daarvan ontstaat.
