Motormanagementlampje brandt
idd uitlezen die hap. of je octaanbooster daar mede schuldig aan is geen idee, maar waarom zou je in een standaard blok octaanbooster kappen ?? je motor gaat er niet beter van lopen oid. en pk's winst op een std motor zijn helemaal te verwaarlozen.
Het branden van dat lampje hoeft niet perse een defect/probleem te zijn. Ik kom gemiddeld 1x per jaar apart bij Ruud langs voor dit lampje en telkens blijkt dat er geen storing is maar door de korte ritten wat mindere vebranding is. Na resetten blijft het weer een jaar weg...:)
Bedankt voor de reacties.
ANWB is langs geweest. Auto (motor) uitgelezen en er kwam een melding uit dat de katalysator een foutmelding gaf. De boel is gereset. De ANWB-monteur gaf wel aan dat met én een nieuwe (FOX) sportuitlaat mét K&N filter er wellicht wat zou kunnen gebeuren met het motormanagement. Hij stelde ook voor om eens over chiptuning te gaan nadenken. Al een paar keer advies gevraagd, maar met een 1.8 raad iedereen dat weer af.
Langsgeweest bij Rica - tuning in Wateringen en een soort verlengstuk van de lamda-sonde (het draadje dus) meegekregen (15 euro) om de boel te foppen.
Volgende ronde (als het lampje weer brandt) maar eens proberen.
ah zou je lamba dan niet richting z'n einde aan het gaan zijn ?  daarnaast je hebt een andere uitlaat gemonteerd, is je lamba wel goed terug geplaatst ?
en leuk die chiptuning, maar met een filtertje en een sportuitlaat ( met of zonder spruitstuk ? ), pak je qua pk's niet veel winst enigste zou kunnen zijn dat hij net wat fijner loopt of wat beter reageerd maar dat is het wel. ( maar is die chip/map dan weer geschikt voor mindere benzine in het buitenland, of moet je altijd 98 gaan tanken). grotendeels is het herprogrameren van de ECU op een standaard ongeblazen motor niet echt rendabel. als je qua uitlaatspruitstuk etc veel aangepast hebt wordt het al weer ietsje anders maar meer dan 10pk hoef je niet te verwachten.
precies wat die ANWB man zegt, gaat niet om de PK's maar om de goeie lucht/brandstofverhouding. geen idee hoe goed de Z die bij kan regelen als zowel inlaat als uitlaat zijn veranderd, dus ik vind het een goede suggestie. je kan om te beginnen eens op een rollenbank gaan met A/F meting, dan weet je al meer.
bij mijn auto ging de motormanagement al over de zeik door een verkeerd luchtfilter op een verder standaard Z4 dus kan heel goed wat de ANWB man zegt.
Nokkenas sensor kan , echter de lamda sensor eveneens, Gaat die kapot zal je motor niet goed verbranden en kan je katalysator ook nog defect raken. Er is voor een goede verbranding dan ook de juiste informatie nodig om je nokkenas te verstellen ,het brandstof lucht mengsel bij  een bepaald toerental ,belasting , temperatuur,luchtmassa te regelen voor het maximale vermogen anders gaat e.e.a. in noodloop (geel lampje) en zul je dus vermogens verlies hebben tot dat bijvoorbeeld de defecte sensor vervangen is.
  Op 30/11/2016 om 19:37, marcel.verheijen zei:
Vandaag terug van ATM in Charlois. Dacht 118 PK te hebben, maar bleek iets van 90. Nu getuned en 100 PK.
Er is een probleem met de nokkenas-sensor (-foutmelding). En/of de sensor/distributieketting. Volgend weekend maar eens naar laten 'kijken' (=ketting vervangen en evt. sensor).
Overigens prima bedrijf.
hebben ze die 90 gemeten aan de wielen of is dat na correctie de pk's aan de krukas ?
Wellicht is de katalisator c.q. de lamda sensor (draadje de oorzaakt)
Waarom de boel foppen ?
  Op 14/12/2016 om 22:49, GuidoK zei:
Het is niet mijn zaak, maar ik vind het heel vreemd dat je een auto laat chippen/tunen die niet op orde is.
Niet op orde klopt. Dat kwam dus tijdens het tunen naar boven. Het is nu dus achterstevoren werken (helaas).
Tip hierboven (lamdasensor wellicht defect) nog niet overwogen, maar lijkt me niet het probleem aangezien het een tijd duurde voordat het motormanagement-lampje weer ging branden.
Nokkenas-timing dan misschien toch maar laten doen.
Iemand ergens een beschrijving hoe dat werkt?
Maar je had toch al een motormanagementlampje brandend voordat er getuned werd? Dat is ook hoe het topic opent.
Of begrijp ik de opeenvolging van gebeurtenissen verkeerd? Dit is namelijk een ontzettend warrig topic..
Normaal begin je met eerst alle foutcodes uit te lezen en te noteren (dus ook hier posten).
Het liefst met km standen wanneer die foutcodes optraden (meestal wordt dat geregisteerd).
Daarna alle foutcodes wissen. Een stuk rijden (wellicht 1 a 2 dagen), en kijken welke foutcodes in die periode terug gekomen zijn.
Dus het is wellicht handig als je daarmee begint. Nu valt er niets anders te doen dan speculeren zonder enig houvast.
halverwege ging het over dat de ANWB advies gaf om hem te tunen, want dat zou ook wel eens kunnen helpen....
eerlijk gezegd was ik hier al sceptisch over. lijkt mij gewoon dat de lambda niet goed is, en ik weet niet of deze al is vervangen, maar zelf heb ik op andere auto's slechte ervaringen met sommige aftermarket lambda's
Van tunen wordt een auto nooit betr0uwbaarder.
Een anwb monteur heeft niet meer terzake kennis dan de honderden ingenieurs bij bmw/siemens/bosch die het ding ontwikkelen.
Die spelen allemaal op safe omdat die bij bedrijven werken die ook voor de garantiegevallen moeten dokken :wink:
Je maakt 'm met tunen hooguit wat sneller, maar dat doe je met repareren ook :D
Een katalysatorfout duidt natuurlijk als eerste richting katalysator of lambdasensor, maar het zou dus handig zijn als we wisten welke foutcode(s) het was.
Maar ik vermoed dat deze auto wel eens meerdere problemen zou kunnen hebben. Daarom kan je bij het geven van adviezen ook niet varen op halve informatie.
Het enige advies wat ik kan geven is langs te gaan bij een goede monteur die die motor kent.
In jouw regio is dat uiteraard Roodkapje als die tijd heeft.
  Op 15/12/2016 om 11:11, lightning87 zei:
Als je het forum doorspit (en ook andere fora) zal het je misschien opvallen dat het onderwerp 'motormanagementlampje brandt' een veelheid van problemen kan betekenen. De oplossing is vaak ergens te beginnen,  liefst bij een foutmelding of iets dat je hebt veranderd vlak voordat het fout ging.
Ik zal even de chronologie schetsen (misschien levert dit inzichten op over een aanpak in toekomstige gevallen.
  1. In juli van dit jaar een RVS-uitlaat en katalysator aangeschaft bij Crooke-tuning en daarmee 5 maanden probleemloos gereden;
  2. K&N-filter (inleg) aangeschaft/geplaatst) en paar weken mee gereden zonder storing;
  3. Nadat ik Octoon 10+ (onnodig OKE) gebruikt had ging het lampje na enkele kilometers branden (begin van het topic);
  4. ANWB gebeld, doorgemeten (kwam melding uit die wees naar de katalysator);
  5. Advies ANWB om door tunen de gas/lucht verhouding aan te passen (leek logisch advies);
  6. Afspraak gemaakt om te tunen en dit laten uitvoeren, hier bleek een nokassensorfout (P87) te bestaan (auto bleek <100PK te hebben en na tunen =100PK;
  7. Advies tuner om nokkenassensor te vervangen;
  8. Advies opgevolgd en naar garage gereden (Er brandde geen oranje lampje);
  9. Reparatie (nokkenassensor, distributieketting, waterpomp) uitgevoerd;
  10. Teruggereden en in de laatste kilometer ging het lampje weer branden (moet nog worden gemeten of daar nog een code aan hangt);
  11. Tuner gebeld, die suggereerde dat het de krukastiming zou kunnen zijn;
  12. Op internet gekeken, maar daar kan ik verder niet veel over vinden;
  13. Wel lijkt de luchtmassameter in veel gevallen een oorzaak te zijn (wat het terugvallen in vermogen >3.000 RPM zou kunnen verklaren);
  14. LMM besteld (die gaat toch wel een keer kapot).
Lijkt mij een redelijk overzichtelijk (wel prijzig) verhaal, met reparaties die toch wel een keer zullen plaatsvinden.
O ja en veerpootbrug geplaatst, maar die past niet in het verhaal.
aangepast door marcel.verheijen
foute as (krukas moet nokkenas zijn)
