RDC uitschakelen?
Scorpion
Even niet Z gerelateerd, vandaar in deze rubriek.
Mijn 1 serie heeft runflats met RDC bandenspanningscontrole
afgelopen weekend mijn winterbandjes gemonteerd, deze velgen hebben geen rdc sensor. Nu dus continue oranje lampje branden van rdc storing, ook in het scherm een melding. Is er een manier om dit uit te schakelen? Op t internet en in de handleiding niks kunnen vinden.
  • Reacties 10
als dat niet met sensoren in het wiel werkt (TPMS) dan kun je ze uitschakelen door het knopje voor lage bandenspannign lang in te drukken. in de Z zit die middenonder naast de stoelverwarming, waar die in de 1 serie zit durf ik niet te zeggen
Dat probleem hadden ze op de zaak ook. En om nu niet iedere keer na het wisselen naar de dealer te moeten om ze aan te melden zetten ze blanco/ ongecodeerde ventielen/ sensors er in en laten die klonen.
d.w.z. ze laten de codes van de zomerwielen kopieren naar de winterwielen zodat het voor de auto lijkt alsof er niks veranderd is. Je moet ze wel steeds op dezelfde plek monteren.
Hmm ik heb ook heel even gegoogeled maar ik vond diverse verhalen die over dit onderwerp gingen,conclusie leek een beetje te zijn dat het eruit geprogrameerd kan worden maar misschien problemen geeft.
Beter is het om xtra tpms gevers te kopen.
^ klopt Sander, zover was ik idd ook.
Denk dat ik deze winter nu doorrij zo en voor volgende winter
kijk voor velgen/ banden waar t wel op zit. bv via dparts.nl
Heb geen zin om op deze t achteraf in te bouwen a €260,- voor 4 sensoren
Is dit niet iets?
http://www.ebay.nl/itm/4-x-original-BMW-Z4-E89-RDCi-RDKs-Sensoren-Reifendrucksensoren-36106798872-/262713385899?hash=item3d2af023ab:g:M0IAAOSwmLlX-6aC
vergelijk de oem nummers op  etkcc misschien zijn ze hetzelfd als voor jou auto,dan zou je ze kunnen gebruiken.
