Lampie defect
Huub
Gisteren deed ie het nog en vanochtend had ik geen licht meer op de KM stand/dagteller,wat is er stuk???Rest van de klokken is wel verlicht.
  • Reacties 20
Als je je tellerbak er uit haalt, dan zitten er aan de achterkant een heleboel zekeringen.
1 daarvan is van de km/dagteller verlichting :lol:
En???....... Normaal zijn jullie altijd zo snel met reageren :rant:
Sorry had het gisteren gelezen en ook je mailtje gehad :hamer: bedankt voor je hulp :lmao:
het valt op moment niet meer bij te houden het lezen en dan ook nog posten.
Cola Huub, dan is 't een stuk gemakkelijker. :hamer: :rant: :lmao:
Over een uurtje is het weer rustig.
Huub, laat hier s.v.p. even weten wat het probleem was met de verlichting van de km-teller.
Doe ik maar word pas het weekend denk ik
Van het weekend exact hetzelfde gehad, net toen ik bij de BMW dealer wegreed.
Ik dacht eerst dat het door de zon kwam, dus niet!
Dus luchtzak en stuur er thuis afgehaald en vervolgens zoals "z3tje" laat zien. De twee grijze lampje vervangen.
Heb je de lampjes bij de dealer gehaald(kan natuurlijk ook gewoon bij de autosjop)
Bij de dealer gehaalt. Ik was daar toch.
Ze legde mij tegelijk uit hoe ik dit moest aanpakken.
Ga ik ook maar doen dan,hoelang was je er mee bezig Martijn?
Een uurtje
Is ongeveer een kwartiertje werk :sleepy:
Je moet alleen het rechter gedeelte (de kap onder je stuurhuis) losmaken.
Het zijn 3 parkers, en dan kan je met je hand tussen je stuurhuis door en de 3 stekkers los maken aan de achterkant van de tellerbak.
De stekkers zijn met een soort hendel sluiting vast gemaakt, dus de handeltjes naar achteren buigen en dan komt de stekker er vanzelf uit. :lol:
Oh ja eerst de 2 schroeven aan de voorkant boven de tellers los maken natuurlijk.
Dit zijn overigens ook de enige 2 schroeven die je van de tellerbak dient los te maken.
Succes!! :D
Lampie brand weer was inderdaad 2 torx losdraaien aan de achterkant stuur de centrale moer losdraaien stuur verwijderen,twee torxen aan bovenzijde klokkenspel losdraaien klokkenspel naar voren trekken en duwen,heb ook een gedeelte van de onderbekleding losgehaald,de lampjes wisselen en dan op de zelfde manier alles terug monteren.En toen was er weer een half uur van de zaterdag om :sadder:
Moet je daarvoor echt het stuur loshalen? Toen Ivodl chrome ringen ging plaatsen rond de tellers, kon hij het huis gewoon achter het stuur vandaan trekken. :sadder:
nee hoor, hij past er, met wat kantelen precies door. is ff pielen dat wel. meb ook net alu ringen geplaatst.
Moet je daarvoor echt het stuur loshalen? Toen Ivodl chrome ringen ging plaatsen rond de tellers, kon hij het huis gewoon achter het stuur vandaan trekken. :(
Heb wel een :m: stuur had niet het idee dat het ging passen :o
Heb wel een ;) stuur had niet het idee dat het ging passen :unsure:
Nee klopt idd, bij een :D stuur kan ie er net niet tussendoor.
Alleen bij het normale 3 spaak stuur. :D
