Luchtfilter vervangen 1.8i 87kW
  • Reacties 3
Toch iets lastiger dan verwacht. Kennelijk hebben garagisten voor mij dat ook ervaren gezien het scheurtje in het luchtfilterhuis.
Het zijn inderdaad 4 klemmen aan ieder zijde 1 (soort snelsluiting). Het beste kan je alles (luchtmassa-meter etc.) maar loshalen, dat werkt het beste.
Klem dichtst bij de radiateur is moeilijk te bereiken én een deel van het deksel zit er bovenop. Moet je wel weten, zodat je niet op het deksel 'leunt' en tegelijkertijd de klem wilt loshalen.
Jammer te zien dat de BMW-dealer wat slordig was met het plaatsen van het originele filter, Foam zat tussen de rand en was gescheurd.
In het filterhuis zit een soort foam opgesloten in een raamwerk tegen de buitenkant van het filterhuis. Voor een deel volkomen vergaan/verdroogd.
Filter teruggezet. Eerste indruk prima. Trekt nu lekker door.
Foto's volgen (eerst koplampen vervangen).
