Welke accu voor Z3 1.8 87/kW?
allemaal veeeel te duur.:P
Tip:
Ik heb ze altijd bij van cranebroek gekocht en nooit problemen ,
en mijn daily wagens staan winter en zomer buiten
(goedkoper kan niet) toch ?
en 3 jaar garantie dacht ik.
wat wil je nog meer:cool:
ps: toen ik mijn zzz kocht dit jaar zat er net een nieuwe toyota bat. In
 Op factuur van 165€ ( zotte :thumbup:)
daar koop ik er 3 van
aangepast door Larsy
Dat is zeker voldoende:)
anders kun je ook zegge AGM is maar niks ,
en leg nog eens 500€+ neer voor een 12v litium-ion
Ze allemaal beter ,
dat hoor je mij niet zeggen , maar als hem start  dan start hem toch  ... Wat meer wil je
^ Zo zit ik er ook in. Een paar maanden geleden heb ik een nieuwe Varta C5 Silver Dynamic (het topmodel van Varta in de niet-AGM reeks) in mijn Z3 geplaatst. Deze om precies te zijn.
De Odyssee heb ik ook overwogen. Misschien de volgende keer...
^^ De doorslaggevende reden waarom ik niet voor een AGM koos is dat de auto in principe nooit meer dan 2 weken stilstaat. De accu krijgt dus weinig kans om teveel te ontladen. Als de auto vaak lang stilstaat zonder de accu te ontkoppelen, is een AGM eerder aan te bevelen.
Ik heb de accu niet hoeven uitlezen. Gewoon aankoppelen op de polen was voldoende.
aangepast door Emi
  Op 26/10/2016 om 06:27, marcel.verheijen zei:
...dat je een accu moet laten uitlezen...
Dat geldt voor geen enkel model Z3, dat is een Z4-'feature'...
Meer gereedschap dan een sleuteltje tien heb je niet nodig!
  Op 26/10/2016 om 07:21, Emi zei:
...waarom ik niet voor een AGM koos is dat de auto in principe nooit meer dan 2 weken stilstaat.
Het kwartje begint te vallen: vandaar dat ik AGM-accu's vooral bij camper- en botenboeren tegenkom.
Daar speelt lading lang vasthouden een grotere rol, lijkt me.
Ter vergelijk: een paar winters terug heeft onze Z3 een maand 0f 3-4 in een andere garage gelogeerd. Was niet helemaal gepland, dus o.a. de accupolen niet afgekoppeld. Zelfs ná die periode was starten geen probleem...
aangepast door pimgmx
  Op 26/10/2016 om 07:37, pimgmx zei:
Dat kan soms best inderdaad. Maar er zijn auto's die wat stroom lekken en als er een alarminstallatie aanstaat, gebruikt deze natuurlijk ook stroom. In dit soort gevallen kan een accu behoorlijk leeg getrokken worden als de auto maandenlang stilstaat. Een AGM accu kan daar dus iets beter tegen.
euh voor het eerst dat ik dat hoor, is dat voor de E89 ? haal elke winter m'n accu er een paar maanden uit en nooit iets hoeven inlezen oid. en kan me bij de laatste wissel ( 6 jaar geleden) niet herinneren dat die moest worden ingelezen.
Ben nog aan het uitvogelen of een AGM schadelijke gevolgen kan hebben, maar voor de geïnteresseerden de 2 alternatieven die ik overweeg (VARTA/Bosch):
http://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/7616817
https://www.accumegastore.nl/accus-volgens-applicatie/start-accus/auto-accus/varta-e39.html
Vooral de prijsverschillen tussen Bosch duurste en deze gevonden deals is enorm.
Bewust voor een niet-AGM gekozen en wat zat er eerst in?
Verder begrijp ik dat je een accu moet laten uitlezen, zodat je boordcomputer weet dat er een nieuwe inzit.
Heb jij daar nog last van gehad, of is dit bij de Z3 niet aan de orde?
Dat heet inlezen, maar is niet van belang bij de Z3 en de Z4 e85..
heeft te maken met hoe ver de auto de accu leeg laat lopen voordat die de accu gaat beschermen (en dus vooral van belang bij hybrides en electrische auto's)
In de Z en de MG gewone onderhoudsvrije (lees dicht) accu's. Aan boord voor het huishoudnet 4 grote 260 ampere AGM accu's die twee aan twee 24 volt leveren voor het huishoudnet. Dat zijn grote knijters en die in de zomer intensief gebruikt worden en in de winter niet, worden wel opgeladen via de walstroom met behulp van een victron phoenix. Deze zouden 10 tot 15 jaar moeten meegaan. We zijn nu 8 jaar verder en ze geven inderdaad geen krimp. Voor de motor en de boegschroef worden optima's gebruikt en daar zijn we nu met de tweede serie bezig, vorig jaar vervangen..... Maar de boten wereld is een andere wereld dan autoos.
