stallen in winter wat te doen aan auto ?
jje
Goedendag , heb al een beetje de zoekfunctie geprobeerd , maar heb toch nog een paar vraagjes :
Ik ga mijn Z3 dus volgende week stallen voor de winter ...dit zijn mijn vragen :
Kan ik probleemloos mijn accupolen loshalen om de druppellader er op te zetten ? Ik bedoel meer dat als ik hem in het voorjaar aankoppel ik geen problemen krijg met o.a : Aftermarket alarm (TEX) , airbaglampjes ? De originele radio zal ik wel moeten voorzien van de code , maar dat is geen probleem .
Ook he servicemenu , de groene , oranje en rode lampjes ..., gaan die ook weer op de stand waar ze op stonden , of word dat ook gelijk ge-reset?
Banden o,5bar erbij had ik begrepen , of meer dan dit ?
Raampjes op een kier laten staan ? Het is een droge ruimte die "doortocht".
Binnen of buitenhoes over de auto heen ? heb alleen een buitenhoes , zou hierdoor het dak bv kunnen gaan schimmelen ?
Wie kan mij van tips voorzien ?
alvast dank !
  • Reacties 18
Onze ZZZ staat onder de carport met flanel ondergoed en buitenhoes incl. stormogen. Verder volgetankt, staat op "stilstand" banden (LM wielen binnen opgeslagen) en 1 x per maand aan de druppellader. Ramen gewoon dicht. Geen polen losgekoppeld en ook niet tussendoor starten of kort rijden.  Werkt al jaren uitstekend.
Ik heb afgelopen winter een paar dingetjes gedaan:
- banden op 3 bar gezet (en nóg met enige regelmaat de auto een metertje verschoven :blush:)
- tank inderdaad vol.
- accu er in z'n geheel uit en thuis af en toe eens aan de druppellader, kan ongestraft: instellingen blijven hetzelfde,
op je radio (voorkeurszenders?)  klok en dagteller na. Service interval blijft hetzelfde.
- ramen op een klein kiertje
- Dit jaar heb ik nog een iets dikkere pyjama aangeschaft, waar ie onder gaat. (Via MP)
aangepast door 330dM
Ik zet mijn Z3 altijd in een verwarmde stalling ( geen vorst ). Zonder hoes en met de accupolen los. Als ik hem weer ga halen dan gaan de polen er weer op en start hij direct... ik moet 50 kilometer naar huis rijden waardoor de banden lekker warm zijn geworden.. ik voeg aan de banden dan ongeveer 0,5 bar lucht toe en rij nog een stukje.. al jaren geen centje pijn.. ik moet alleen mijn klokje even goed zetten..
succes,
Don
16 uren geleden, jje zei:
alvast dank !
nou 1 geen idee, of dat kan moet je aan de fabrikant/instalateur van je alarm vragen dit zal per alarm verschillend zijn. voor airbaglampjes zou het geen probleem moeten zijn. meestal blijven instellingen het zelfde (service etc).
banden inderdaad stukje harder zetten door normaal, je zou er evt ook piepschuim onder kunnen stoppen.
raampjes op een kier, tja ik zou het niet doen, twijfel je aan vocht zet een vochtvreter in je auto .
is je buitenhoes ventilerend ? dat lijkt me de belangrijkste vraag indeze. iig zou ik voor het er doen van welke hoes dan ook goed kijken of je kap droog is.
aanvulling op hierboven is dat ik mijn dak altijd de klemmen los doe, waardoor er minder spanning op de achterruit komt te staan. Met koude krimpt alles, zo ook het ruitje achter en dit zet extra kracht op de naden. Ik doe het dak dus niet helemaal open, alleen de klemmen los waardoor het dakje ca 2cm extra krimpruimte heeft zonder verdere gevolgen. Verder leg ik er nog een vochtvreter in, die wat teveel aan vocht afvoert.
Het viel mij wel op dat mijn stuur vorig jaar helemaal wit uitgeslagen was na de winterstalling....lijkt alsof de bijenwas is gaan reageren en na de winter dus helemaal wit uitgeslagen was.
  • 4 jaren later...
44 minuten geleden, Frenkie zei:
@pimgmxtegen "knagers"?
Exact.
We hebben hier heel schattige konijntjes, lieve eekhoorntjes, incidenteel langswandelende buurtkatten én Martes Foina...
Alle auto’s staan met hun motorruimte op matten en hebben geurblokjes onder de kap. Achter elke auto nog een ultrasoonzendertje als kers op de marterpudding...
3 uren geleden, Maurits zei:
Slijt dat er niet af?
Hier niet, waarschijnlijk doordat weer en wind (onder een afdak dat veel dieper is dan de auto lang) er weinig vat op hebben?
