Zetelverwarming valt uit na 1 seconde
Dirk59
Hallo, het is voorlopig nog niet nodig ( alhoewel onze geweldige zomer niet zo geweldig is he... )  doch gisteren heb ik toevallig ontdekt dat de zetelverwarming het begeven heeft en dit zowel links als rechts.
Als ik de verwarming opzet d.m.v. het drukken van de knop gaan zoals gewoonlijk de groene ledjes branden doch na ongeveer 1 seconde gaan de ledjes terug uit .
Als ik dan opnieuw druk blijft alles donker.
Zoals vermeld is dit voor de twee kanten hetzelfde.
Tot voor kort heeft alles perfect gefunctioneerd, wat zou er aan de hand kunnen zijn. Ik vind het vooral raar dat de ledjes nog ( even ) werken en tevens dat de fout in beide kanten zit, dus een zekering stuk of kapotte verwarmingselementen lijkt me onwaarschijnlijk.
Zit er misschien ergens een module die deze verwarming regelt ( zo ja...waar zit deze dan? )
Wie weet er wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Groetjes....Dirk
  • Reacties 2
Hoi;
Het probleem is ondertussen gevonden; het was een gesprongen zekering van 25A, Blijkbaar zitten er 2 zekeringen in die dienen voor de zetelverwarming; eentje voor de sturing en een krachtzekering; deze laatste was dus gesprongen bij mij.
Alvast bedankt voor het antwoord!
Groetjes..Dirk
