nieuwe ruitenwisserbladen z4
Hoi,
Ik ben toe aan nieuwe ruitenwisserbladen voor mijn z4 uit 2008. Nu kost een setje bij de dealer €48.
Wanneer ik een beetje rond kijk op internet zie ik ze voor veel minder langskomen o.a. van Bosch.
Welke kunnen jullie aanraden? Svp ook even het artikelnummer vermelden zodat ik de juiste kan bestellen!
Dank voor jullie advies.
aangepast door Turtlespeed
  • Reacties 10
Bosch Aerotwin AR532S.
Bosch bestelnummer is: 3 397 118 986.
Als je een beetje zoekt zijn ze te vinden voor 20 tot 30 euro.
Deze info heb ik trouwens gevonden op deze site. Kwestie van zoeken...
aangepast door phma
2 uren geleden, phma zei:
Dank voor de info!
Wat zijn eigenlijke de originele die er bij levering bij de e85 destijds op zaten?
Degene die o.a. real OEM vermeldt ... Dat zijn logischerwijs geen "aero" modellen, maar modellen met vanaf het centrale vastklikpunt aan beide kanten een metalen armpje naar het blad.
10 uren geleden, 2.5si zei:
Wanneer ik die " aero's" bestel, zijn deze dan zo te monteren op de bestaande " armen", of moet ik nog wat extra's bestellen?
Als ik naar die verpakkingen kijk, is de ene waarschijnlijk 500mm en de ander 530mm :wink:
Ik heb ooit (6 jaar geleden) de goedkoopste flatblades gekocht die ik kon vinden (ik geloof 5 euro per stuk oid) en die moeten nu waarschijnlijk vervangen worden.
Zoals heer ollie zegt: autos die bijna nooit buitenkomen met regen; de zon doet meer schade aan het rubber dan de regen :wink:
