Airbag storing Z3
hvv
Goedendag,
ben nieuw op dit Forum en stel me even voor.
Ben sinds een maandje in bezit van een Z3 2.8 uit 1997.
Heb "vroeger" altijd BMW gereden, 1602, 2002 320 318 enz. tot 2002 toen VW transporter 2.5 TDI
Het begon toch weer te jeuken, dus nu een Z3.
Nu is het airbag lampje gaan branden, is er iemand in de buurt van Schagen, een forum lid die hem eens uit wil/ kan
lezen, bvd,
gr Hvv
  • Reacties 9
Welkom op het forum.
Meestal is het de sensor mat in de bijrijdersstoel. Op te lossen door een nieuwe mat plaatsen, veel werk, of een dummy plaatsen wat veel minder werk is. Het nadeel is wel dat de airbag module altijd denkt dat er iemand zit en bij een aanrijding de airbag mss onnodig opblaast.
Hallo Ronlittle,
bedankt voor je reactie, en een goed idee.
Kan ik het op een bep. manier testen dat het de bijrijders stoelmat is, of moet ik naar de dealer om de foutcode uit te lezen ?
Wie heeft er een tip/ merk om zelf een diagnose apparaat ( je0 aan te schaffen !!
Liefst iets wat simpel te bedienen is, evt samen met iemand te kopen !!
gr Hvv
Dat is wel waar. Gelukkig hebben ze deze ook, ik zag de storing die ik had ook alleen met een adapter naar die ADS poort.
ADS  "ziet" meer modules. Sowieso handig om erbij te hebben.
