Nieuwe carter ventilatie stuk???
G.Knulst
Hallo allemaal,
Zoals jullie misschien wel weten heb ik recent mijn carter ventilatie vervangen. Inmiddels heb ik zo'n 1000 km gereden met de carter ventilatie. Toen ik vandaag de olie dop verwijderde hoorde ik het kenmerkende geluid(toeter, chewbacca ect.) van een kapotte carter ventilatie. Daarnaast was er onderdruk in de peilstok buis. De carter ventilatie is van het merk FEBI. Is het mogelijk dat hij nu al stuk is? Het is namelijk een pain in the a** om het te vervangen.
  • Reacties 4
Zaterdag de carter ventilatie vervangen door de oude. Eerst de oude open gemaakt ter controle, alles was netjes schoon en het membraan was nog steeds flexibel. Het was binnen 2,5 uur gefixed en het geluid is weg. Nu nog even aanspraak maken op mijn garantie en een nieuwe regelen.
@MNZ3M
Goeie vraag, ik heb het inlaatspruitstuk vervangen door een grotere. Aangezien het carter ventilatie systeem dan helemaal bloot licht heb ik dat ook direct meegenomen. Daarnaast heb ik vervelende verhalen gehoord over een kapotte pcv dus een nieuwe kon geen kwaad dacht ik.
