DSC code
hands
Beste Allemaal,
nu na 2 maanden rijden in mijn Z4 (2003)loop ik toch tegen enkele "probleempjes"  aan:
ook ik heb de code DSC die continu blijft branden op het dashboard, ik heb al alle sensoren schoongemaakt (gelezen op het forum) als ook gekeken naar de DSC sensor onder de bijrijdersstoel. dit alles zorgt er niet voor dat de code verdwijnt, zelfs nu ik de stoel verwijderd heb en dus de stekker losgehaald blijft ook het "airbag"  lampje branden.
ik lees veel oplossingen en meningen echter ik kom even niet verder.
Nu overweeg ik een OBD diagnose module aan te schaffen om een en ander uit te lezen en eventueel te resetten echter zie door de bomen het bos niet meer, welke apparatuur kan ik het beste aanschaffen? of is er een "forummer" in Midden Limburg die hier kennis van heeft en dit kan?
zoals ik al gemeld heb bij het voorstellen betreft het hier een Z4 met (inmiddels) nog geen 5000 km op de teller dus dus aan de slijtage van onderdelen kan het niet liggen......
ik hoop dat iemand me helpen kan.
Groet, Hans
aangepast door hands
  • Reacties 17
Ten eerste: stilstand is achteruitgang., een auto met zo weinig kilometers op de klok kan andere gekke dingen krijgen (corrosie in stekkers bijvoorbeeld, en versleten rubber).
maargoed: het beste wat je op dit moment kunt doen is de auto laten uitlezen en de foutcodes resetten. Ik begrijp uit je verhaal dat dat nog niet is gedaan dus dat is om mee te beginnen. Mocht er daarna weer een lampje/foutcode terug komen dan kun je gericht gaan zoeken naar de problemen. Wellicht is een reset al voldoende.
zelf een odb scantool of uitleesapparatuur kan prima maar ik heb begrepen dat je daarmee je airbag lampje niet uit kan schakelen, dat kan alleen de dealer of BMW specialist.
Dank je Vester voor je reactie,
jou gedachte was ook mijn gedachte en heb daarom alle stekkers en sensoren gecheckt echter ik kan je verzekeren dat het daar niet in zit, deze auto heeft zoiets 13 jaren in de garage gestaan en is gekoesterd door de vorige, enige, eigenaar.
het zal dus een ritje dealer worden of is "roodkapje"  een betere optie?
Gr, Hans
Ik zou beginnen met iemand in de buurt zoeken om de storingen die er nu zijn te wissen. Zonde om daarvoor het hele land te moeten doorkruisen, en vooralsnog overbodig. Mochten de problemen blijven/terug komen kun je die stap zeker overwegen. Overigens ken ik bij den bosch ook een goed adres voor "vage storingen" mocht dat nodig zijn.
Bij BMW is resetten vaak zo prijzig dat je daar makkelijk voor op en neer naar Reeuwijk kunt. En dan ben je daar ook eens geweest. Altijd leuk, even naar een M kijken, koffie drinken, langs de Reeuwijkse plassen rijden....
Vaak is het inderdaad een kwestie van resetten en dan afwachten of de fout terugkomt.
aangepast door HAL2001
bedankt voor de reacties en het meedenken,
ik heb toch een uitlees-module besteld om ook in de toekomst mogelijke zaken zelf uit te lezen en eventueel te resetten.
ik zal verslag doen van de resultaten.
zo, module is binnen en alles uitgelezen:
code 5E24 is de boosdoener..........druksensor.
is dit iets wat ik zelf kan vervangen?
Alles is te vervangen, ligt er aan hoe handig je bent. Heb je al wat op (buitenlandse) fora gelezen?
je kan beginnen met de bedrading bij de hoofdremcilinder te controleren, wellicht zit daar (of bij de connector) iets niet lekker. De sensor zelf is makkelijk te vervangen, wel prijzig. https://bmwshop.ekris.nl/47796-bmw-z4-2.5i-bt31-m54-12-2002-e85/nl/onderdelen/remmen&artikelid=103432&panelid=34_1290
Vester,  inderdaad een prijzig onderdeeltje maar als het daarmee verholpen is....... ook even contact gehad met "roodkapje" en ook hij adviseerde mij om hiermee te beginnen.
Kijkend onder de motorkap lijkt vervangen niet zo moeilijk. Eerst maar eens op vakantie en trouwens het is nu toch te warm. (wordt vervolgd)
update:
druksensor vervangen zoals eerder aangegeven, 2 minuutjes werk.
proefrit gemaakt van 25 km en de lampjes bleven uit, dus vooralsnog goed resultaat.
alleen het airbaglampje nog, dit kan niet met mijn uitlees module.......  wordt dit een ritje dealer?
nu eerst vakantie
  • 11 maanden later...
  Op 29/06/2017 om 18:00, Jeroenimo zei:
Hoe is het nu, een jaar later?storingen niet meer terug gekomen?
er zitten 2 druksensoren, ik had er 1 vervangen maar na verloop van tijd kwam de code terug.
omdat de auto zo weinig kilometers had heb ik ook de remvloeistof vervangen/ververst en tevens de tweede druksensor vervangen, vanaf dat moment gaat het goed, ik ga er langzaam van uit dat het definitief opgelost is.  wat ik ook nog gedaan heb (heeft hier niets mee te maken) ik heb de standaard 16"  velgen vervangen door 18" Breyton......Whoow wat een verschil........qua looks...
2 druksensoren vervangen dus. Remolie moet eigenlijk ook elke 2 jaar, ondanks de kilometers. Ik hebt dezelfde storing.  Nu 1x gereset, maar ik ga sowieso de remolie vervangen binnenkort. Als de storing daarna terugkomt zijn de druksensoren aan de beurt. Klusje van niks schreef jij toch.
  Op 30/06/2017 om 08:29, Jeroenimo zei:
sensor losdraaien, vinger op het gaatje zodat je zo min mogelijk olie verliest, nieuwe sensor er in, check dan natuurlijk wel je oliepeil en let op: remolie direct verwijderen, dit "vreet"  de lak op.
succes, laat even weten of het ook bij jou werkt.....
