Octaan Boost
Emi
Als het geen bal uitmaakte kun je ook een Z4 2.0 liter nemen . Maar ik dacht dat je Hard wilde gaan. En het ging hier om de " Octaan boost" welke te gebruiken is voor ouder motoren welke zonder b.v. deze toevoeging defect gaan. Of voor mensen welke het uiterste uit hun motor willen halen als de brandstof welke ze kunnen  tanken niet geheel voldoet aan de voorgeschreven soort en tevens  het verbruik willen verminderen. Maar goed zolang je niet om performance geeft of het verbruik en kun je goedkoper per liter tanken is het ook goed. Maar voor de F1 ,musselcars of ander performance spul kun je niet zonder als je ook echter performance wil. soms heb je keuze en soms geen.
Het toevoegen van dat spul voor een gewone motor welke op een lagere RON waarde optimaal presteert heeft vaak veel minder of geen invloed dan de commercie wil doen geloven .
Mee eens, maar ja welke mensen weten dat nog, alleen degene welke ouder zijn dan 40 ?
arghhh die ouder zijn dan 40 ?
aangepast door pampus
Je heb volledig gelijk echter taal is niet mijn sterkste punt en de moderne media nodigen mij soms uit te snel op een "Reactie toevoegen" te drukken zonder eerst een spelling en of grammatica controle uit te voeren als je daarna je stuk je nog een leest kom je taalkundig en spelling technisch nog wel eens wat rare zaken tegen.
Maar gelukkig een taal of spelling fout kun je altijd nog wel corrigeren en blijkbaar is het toch iets menselijks.
  Op 19/07/2016 om 19:54, MNZ3M zei:
Nja ik wilde wat dingen uitkiezen om op te reageren maar je hele verhaal gaat in mijn ogen mank...Buiten de spelfouten
Nog 1 keer dan,bij een hoger gecomprimeerde motor dat 1:10 heb je een brandstof nodig met een hoger octaan gehalte dan 91  dat is alles wat erover te zeggen is.
Heeft niets te maken met hard willen gaan of oudere motoren die kapot kunnen gaan ...
Daarbij komt dat een moderne motor al dan niet turbo geblazen een pingel sensor heeft en desgewenst de ontsteking aanpast,daar zit dan een puntje vermogensverlies en eventueel brandstof toename ,er zijn diverse tests te vinden op het het waar de fabels van high octane fuel worden ontrafelt,conclusie alleen moderne high power motoren hebben enig voordeel te halen uit hoger octaan gehalte.
F1 motoren draaien zowiezo niet op normale benzine en laten we van die compressieverhouding maar niet spreken.
Google zelf nou even en kom met feiten op de proppen dan praten we verder.
Bij alles wat je zegt is juist alleen is er op Google van alles te lezen en te vinden en ook veel onzin .Het is allen handig als je  wat achtergrond informatie heb zodat je niet alles hoeft te geloven wat er geschreven staat.
Ook dit medium is daar handig voor alleen heeft de een ander technische achtergrond of ervaring.
Hoe hoger het octaan getal hoe trager de verbranding . (dus eerder ontsteken nodig )
Dat is vaak gunstig voor hoog toeren motoren .
Vandaar dat toerental ,druk (=temperatuur) en ontstekingstijdstip met constructie van cilinderkop/verbrandingskamer in verhouding staan met elkaar .
De motor fabrikant geeft aan bij welke brandstof zijn motor optimaal presteert .
En elke ander brandstof keuze met een hoger dan wel lager Octaan getal gaat ten koste van de portemonnee en of opgegeven prestatie's  (specificaties.)
En heel soms kan een booster daar een oplossing voor zijn echter veel al niet.
Wat BMW zelf zegt:
Rated output: BMW recommends the use of super unleaded 95 RON fuel. Unleaded RON 91 fuel or higher with a maximum ethanol limit of 10 per cent (E10) is also permitted. The performance and fuel consumption rates listed are based on the use of RON 98 fuel.
oftewel: prima om te rijden met een octaan getal lager dan 98, maar we garanderen niet dat ie dan zn specs haalt. Maar hij draait er ook op ;)
overigens hebben wij daar in nederland weinig mee te maken aangezien de brandstofkwaliteit hoog is en (volgens mij) nergens lager dan ron95
  Op 20/07/2016 om 20:43, MNZ3M zei:
Dankje,en ik zie dat je idd even gegoogeld hebt,ja inderdaad er is vel meuk maar als onderlegd techneut zou je het kaf van het koren moeten kunnen scheiden toch?
En ook op elk forum zijn er velen die van alles menen te weten maar uiteindelijk het van horen zeggen hebben ik heb ook de wijsheid niet in pacht maar sleutel wel al meer dan een kwarteeuw aan van alles wat brandstof lust dus en klein beetje meepraten kan ik wel.
Als er niks stuk gaat valt er weinig te sleutelen, verder zal het RON95 gebeuren  voor vrijwel de meeste moderne motoren na de verplichte introductie van de katalysator geen item meer zijn, octaan boosters  hoog uit nog interessant voor oudere motoren zonder pingelsensor of voor getunde motoren welke na wat mechanische aanpassingen voor het verhogen van het vermogen wel wat extra's kunnen  gebruiken om de maximale performance te halen echter lukraak maar wat booster toevoegen zonder gedegen onderzoek kan meer kwaad dan goed . Maar op de openbare weg heb je dat stukje vermogens verlies niet echt nodig.en kunnen we gewoon zonder .  In Europa is RON 95 de  standaard .
Of je moet naar landen buiten Europa gaan waar ouder motoren geconfronteerd met een te laag octaangetal in de brandstof kunnen  gaan pingelen. Doe je dat lang genoeg krijg je vanzelf een gat in je zuiger of gaat er wat anders mechanisch stuk .aan de motor of verbrandingskamer..Uiteraard heb ik het dan wel over motoren met een hoge compressie waarbij een minimal RON waarde is opgegeven welke niet te tanken is . Voor even kan het geen kwaad maar niet te lang. Uiteraard kun je ook een gat in je zuiger krijgen als de het ontsteking tijdstip te laat komt te staan door een defect aan de ontsteking  's regeling of (pingedetector)  een defecte bougie bij een duo bougie systeem Porsche of Alfa waarbij er pingelen optreed en je daar mee blijft door rijden tot de motor vanzelf de geest geeft .
Ik heb altijd in al mijn wagens 95 getankt. (geeft de fabrikant ook aan min. RON 95)
98 heeft meer octaan oke goed .
ik toer even lekker hoor :cool:
tot 200 pk zal het niet veel maken.
maar eens de +300, 400,  500 .... pk's dan zul je wel meer pk' kunne NUTTIGE uit de betere brandstof...
 Maar voor mij dus gewoon wat toeren ,
dan maar de bestkope pakke en geef mij maar 95 :cool: .
ps :
Ben in 2015 naar de  usa geweest
hoogste wat ik heb gezien was 93
de rest nog veel lager ..( 87 en 89)
en heb alleen maar dikke bmw s gezien 335i ... enzzzz .. Bijna altijd wel zwaarste uitvoering ... Die mense kunne alleen nog ma dromen van 95 te kunne tanken daar :lol:
De dag dat ik pas
98 of 102 ga tanken is
als ik een nissan gtr of een porsche gt3 rs heb
En met hem na de testbank ga , dan pas .
dus ik zal " nooit" 98 moete gaan tanken  vrees ik :lol:
aangepast door Larsy
Vandaar dat auto's ook m.b.t. andere emissie eisen voor of in de USA een aangepast motor management of andere  aangepaste motoren hebben. Porsche , BMW ,Mercedes  vooral in Californië waar de strengste eisen gelden voor zover ik weet.Vandaar dat fabrikanten daar rekening mee houden. In Europa is verplicht dat alle nieuw geproduceerde auto's (benzine) op in elk geval  op RON 95 dienen te moeten kunnen rijden voor type goedkeuring.
Dus hier kun je met RON 95 prima uit de voeten.
Ik heb altijd geweten min. RON 95 in mijn ander auto s
In mijn tankklepje staat zelf
RON 91 tot 98
Dus dat is nog minder als ik dacht
voor us is
gasoline 89 AKI min.
Maar dat getal is toch ook de octaan ?
of wat zou die AKI betekenen .
Ik heb toch geen us import :sSic_sick::lol:
Geen idee. In de boekjes van mijn auto's wordt 98 voorgeschreven. 91 wordt  ontraden (alleen in noodgevallen). Bij de Z3 zit het stickertje nog op het dashboard.
Ja bij een M zal dat zo wel zijn .
ik heb dat stickertje niet bij mij.
heb je ook een stickertje in je tankklepje ?
wat zeggen ze daar dan bij een M
Oke bedankt voor de foto .
ja , als dat in mijn wagen zou staan nam ik het ook (ron 98 ).
geluk dat ik dan nog 95 kan/mag tanken
:guitar:
A ja
Toch het zelfde dan.
Hier iemand die schrijft wat zijn bmw in de us moet hebben .
 93 aki zijn zelfs hoog .
als de fabrikant het niet voorschrijft!?
het kan dus zijn dat aki 89 of 91
gelijk is met RON 98 van hier
Maar bij wie van de 2 klopt dan het octaan gehalte dan  .. "Het getal dus"
bij de AKI
of de RON van hier ??
Bij die tankstation,s  in NL  waar je 102 kan tanken spreken ze ook echt van octaan 102 .
http://www.adkusters.dsmynas.com/Website mynas/BMW Z3 handleidingen/Ownersmanual Z3 1998 Duits.pdf
Zie handleiding BMW Z3 bij brandstoffen blz 23
BMW Z3M
Minimum RON 95   en  RON 98  Super loodvrij  Om de norm waarden voor rijprestaties en benzineverbruik waar te maken.
Meer kan ik er niet van maken .
Ja dus je mag ook min RON95 tanken dan .
ma het begon hier eigenlijk met wat emi van het potje octaan boost denkt :o
Dus, ik zou het nooit kopen .
Ben niet zo gek van al die potjes en flesjes die je in de motor/tank kunt kappen.
ik zal het niet doen .
