Airbag lampje reset
rmassuger
Hoi,
Ik heb de bestuurdersstoel van van Z3 2.0 facelift van 1999 eruit gehad en nu brandt het airbag lampje.
Is er iemand (liefst in de buurt van Den Bosch) die een apparaatje heeft om het lampje te resetten ?
Alvast bedankt,
  • Reacties 16
Bij deze dus, maar zo'n brandend lampje is volgens mij geen apk afkeur punt, auto is niet verplicht airbags te hebben.
  Op 13/07/2016 om 15:24, pampus zei:
Vreemd, maar waar:
Airbag  Bij auto's met een DET na 31-12-2003 moet de werking van het airbagcontrolelampje worden gecontroleerd. Het mag blijven branden en ook mag een airbag ontbreken. Dit is geen afkeurpunt maar een reparatie-advies en zal op het APK rapport vermeld worden.
^ Nu dan had ik dus toch gelijk, voor een z3 dus helemaal geen probleem, eigenlijk uberhaupt geen probleem, een advies kan je naast je neerleggen toch.....
de mijne werd afgekeurd vanwege een niet brandend kenteken lampje....... Heeft ruud toen maar gelijk vervangen ? En mijn amerikaanse mg werd afgekeurd vanwege brandende zijlampen achter, de fitting dus maar losgerukt. Overigens is de MGB al jaren apk gekeurd en werd die daar niet op afgekeurd. Ach de ene keurmeester is de andere niet ....?
  • 7 maanden later...
ik heb het zelfde probleem , na demontage van mijn zetel blijft mijn airbaglampje branden, hoe los ik dat op ? na het lezen van de antwoorden ben ik niet echt wijzer geworden , het betreft een Z3 , 1,9 van 1996
Begin vorig jaar had ik ook het  eerder genoemde airbag lampje .
Na wat lezen op het WWW onder andere hier bleek dat als het lampje door bv een slecht contact in een stekker een keer is aan gegaan het niet meer uit gaat zonder te resetten.
na wat zoeken heb ik me een apparaatje zoals deze besteld  http://www.banggood.com/BMW-C110-Scanner-Airbag-Diagnostic-Fault-Code-Scan-Tool-p-927710.html?rmmds=search (niet alleen voor het resetten van de airbag)
toen dit niet bleek te werken , bleek ik ook nog een adapter kabel nodig te hebben , zoiets http://www.banggood.com/OBD2-Pin-Car-Female-Cable-Auto-Diagnostic-Adapter-Connector-for-BMW-p-916330.html?rmmds=search
na het resetten is bij mij het lampje (tot nu toe) niet meer aan gegaan .
dat is interessant om te weten , ik was reeds van plan een uitlees , reset toestelletje aan te schaffen , ik zou echter een toestel willen die universeel bruikbaar is , ook voor andere merken, en ook voor abs en airbag problemen en reset mogelijk heden , ik heb reeds wat gezocht maar zie door de bomen het bos niet meer , dus alle advies en ervaring is welkom ,
Voor zover ik weet is dat vaak de gordelspanner! Heb de mijne gereset en heeft 2 weken gewerkt,  maar komt weer terug. Merk je dat je gordelspanner moeilijk "oprolt"?
Gr.
Ik heb eens ergens gelezen
dat als de stekker van de stoel uitgetrokken is  je de wagen niet aan mag zetten .
Anders zou het lampje gaan branden ..
klop dit . ?
Of misschien nog beter eerst de Bat. loskoppelen .  Effe stoel fikse en terug plaatsen . Dan de bat. terug aansluiten .
en er zou geen lampje branden !?
aangepast door Larsy
dat is inderdaad juist , ik heb bij het verwijderen van mijn zetel de bedrading van de gordel spanner losgemaakt zonder eerst mijn batterij af te koppelen , met als gevolg dat het airbag lapje nu blijft branden ,  even niet opgelet :huh: stom hé
  • 11 maanden later...
vandaag met een BMW Diagnosecomputer T110 van de firma OBD-Partner met succes mijn Airbag lampje kunnen resetten. :book: Deze was aangekomen toen ik zonder mijn accu los te koppelen (vergeten) mijn stuur incl Airbag had losgemaakt.:angry:
zie link:
https://www.obd-partner.nl/bmw-mini-obd1-obdii-eobd-diagnosecomputer-t801#customer-reviews
